查看: 2101|回复: 10
[求助]:AUTOCAD2002 启动提示非法操作
发表于 2004-2-1 09:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
98系统,启动CAD2002,均提示非法操作,无法使用。
详细资料显示:
ACAD 在 01a7:65fe1e3b 的模块
AC1ST15.DLL 中导致无效页错误。
Registers:
EAX=00000000 CS=01a7 EIP=65fe1e3b EFLGS=00010246
EBX=bff77796 SS=01af ESP=00e4f888 EBP=00e4fa54
ECX=00000000 DS=01af ESI=00f70490 FS=1b0f
EDX=bff7024c ES=01af EDI=00000001 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
8b 10 8d 4e 04 8d 7e 14 89 11 8b 50 04 89 51 04
Stack dump:
00000001 00f705a0 00f70580 64616f4c 7262694c 41797261 20202000 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020
请各位指点!先谢了!
发表于 2004-2-1 09:39:42 | 显示全部楼层
删除2002再重新安装。或直接装2004吧。
发表于 2004-2-1 09:48:50 | 显示全部楼层
把C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared目录下的文件复制到AutoCAD 2002的安装目录下。可解决。
 楼主| 发表于 2004-2-1 12:20:07 | 显示全部楼层
都已试过,还是不行。
发表于 2004-2-1 23:40:45 | 显示全部楼层
对什么安装有错误的问题,本人的建议是:
找原版安装,最好用算号注册,不要使用破解!这样你将不会有这样那样的安装和使用问题!
无论是操作系统和任何应用程序!原版,原版,永远追求原版!
这是我多年的使用经验!
发表于 2004-2-2 09:27:22 | 显示全部楼层
前不久我也碰到你这个问题,费了我好长工夫才找到解决办法。
这是由于你安装了某个杀毒软件(如:Norton)造成的,重装CAD不行的。
送你一个补丁,解压到C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
覆盖原文件即可解决。
发表于 2004-2-2 10:49:08 | 显示全部楼层
原来用还好好的,现在不但不能编辑样式表,在创建新的样式表时出现致命错误。
重装过也没用。
XP(SP1) + CAD 2004 (SP1a) + Norton Antivirus 2003
发表于 2004-2-2 11:48:47 | 显示全部楼层
2002和诺顿有冲突!!!
发表于 2004-2-2 11:57:45 | 显示全部楼层
刚才我的2002也遇到了非法操作,你可以参考一下我的解决方法,也许对你会有点帮助。
1.运行regedit,打开注册表编辑器
2.查找主键 autodesk
3.删除[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\Profiles\<<Unnamed Profile>>\Toolbars]键名下的所有键值(如图)
4.重新运行AutoCAD 2002
一切OK,不再提示非法操作了。
 楼主| 发表于 2004-2-2 18:18:57 | 显示全部楼层
我是装的是Norton,个人觉得比金山好,启动速度又快。上网时只见Norton报病毒,金山一点反应都没有。谢谢六楼,我重装一次试试。
已成功,多谢六楼及各位大侠。另,清除注册表无效。
发表于 2004-2-7 00:09:05 | 显示全部楼层
对,6楼的补丁很有用,是诺顿与2002有冲突,我刚试过,补丁有效。
GMT+8, 2026-11-3 08:06 , Processed in 0.524477 second(s), 53 queries , Gzip On.
