查看: 1347|回复: 4
[求助]:开机就有红叉提示,这个东西删不掉,IE怎么了?
发表于 2005-10-25 14:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
EXPLORER 在 0000:02208a6c 的模块
<未知> 中导致无效页错误。
Registers:
EAX=81711904 CS=017f EIP=01478a6c EFLGS=00010246
EBX=817118a4 SS=0187 ESP=015dff9c EBP=015dffcc
ECX=c1743b20 DS=0187 ESI=00000008 FS=2317
EDX=81711904 ES=0187 EDI=8171ff8c GS=0000
Bytes at CS:EIP:
Stack dump:
bff8922c 00000000 8171ff8c 00000008 817118a4 00000007 015dffa4 015dfdcc ffffffff bffc0d90 bff79050 00000000 015dffec bff86cd5 01478a6c 00000000
按照斑竹给的那个瑞星注册表修复工具改后没有发现什么了?
但是上面那个老是提示程序非法操作,从新关机再开机也不正常是什么原因呢?
以下是关机再开机显示的:还没连接宽带,更没有连接 IE,就提示EXPLORER 在 0000:01478a6c 的模块
<未知> 中导致无效页错误。
Registers:
ECX=c1734020 DS=0187 ESI=00000008 FS=2327
EDX=81711904 ES=0187 EDI=8171ff90 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
Stack dump:
bff8922c 00000000 8171ff90 00000008 817118a4 00000007 015dffa4 015dfdcc ffffffff bffc0d90 bff79050 00000000 015dffec bff86cd5 01478a6c 00000000
有问题
这是怎么回事呢?
高手指点一下吧,谢谢!
发表于 2005-10-25 20:43:17 | 显示全部楼层
用的是什么系统啊?
 楼主| 发表于 2005-10-25 21:58:17 | 显示全部楼层
用的是98,奔3,
发表于 2005-10-26 21:27:27 | 显示全部楼层
运行mscondig命令,将其中的开机启动项取消试试看,
98问题很多的,还是用2000或XP比较好.
 楼主| 发表于 2005-10-27 07:17:39 | 显示全部楼层
扫描类型: 实时防护 扫描
事件: 已发现病毒!
病毒名称: PWSteal.Trojan
文件: C:\WINDOWS\SYSTEM\TME.DLL
位置:隔离区
计算机:JINMA
用户:jinma
采用的操作:隔离 成功 : 拒绝访问
发现的日期: 2005年10月27日  7:15:14
以上是Symantec AntiVirus杀毒软件提示的。
可是去注册表里却没有搜索到是怎么回事呢?
谢谢wgq30003  的回复!
运行mscondig命令没找到在那里运行呢?
但是我在我的电脑c盘里刚发现一个文件夹a3721删掉了,
垃圾箱里是$NtUninstallQ5926809$;MFM1992。
但是文件还搜索不到没有删掉。
自己已经在不知不觉中删掉了。但却不知道是什么问题:(
机器是奔III的,内存也小,运行98速度好像能快点!
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.314316 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
