查看: 1305|回复: 8
[求助]:CAD出错,恳请朋友指点
发表于 2004-12-5 18:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
是出现这种症状后就死机
  ACAD 在 0177:bff9dfc5 的模块
KERNEL32.DLL 中导致无效页错误。
Registers:
EAX=c00309f4 CS=0177 EIP=bff9dfc5 EFLGS=00010216
EBX=02a5fe28 SS=017f ESP=0295ff48 EBP=029601e4
ECX=00000000 DS=017f ESI=00000000 FS=46f7
EDX=bff768d5 ES=017f EDI=bff79198 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
53 8b 15 e4 ad fc bf 56 89 4d e4 57 89 4d dc 89
发表于 2004-12-5 19:30:39 | 显示全部楼层
建议把CAD修复一下~~~操作顺序:控制面版—删除/添加程序—重新安装程序—修复CAD错误
发表于 2004-12-7 14:21:59 | 显示全部楼层
控制面版—删除/添加程序—"重新安装程序—修复CAD错误 ",引号里面的字样我怎么没有发现?
发表于 2004-12-7 14:34:31 | 显示全部楼层
这是对R2002以上运行在WIN2000以上平台才会有的,R14无此问题!通常是中文版才出现这种问题的,最好改开英文版,不会出现任何错误的,不过R2002以上的英文好像很少见了,听得最多的是R2002的迷你中文版,这个版本也有问题的!
 楼主| 发表于 2004-12-7 15:35:21 | 显示全部楼层
我用的简体中方版的,是在98下的,这是比较头痛的事,问题是我重装后 还是这样
谢谢楼上几位朋友提醒
发表于 2004-12-7 15:56:49 | 显示全部楼层
可以试试更高阶的CAD版本,毕竟现在CAD软件还在不断的更新中.
发表于 2004-12-7 17:17:54 | 显示全部楼层
我也遇过这种情况,不过是不是同一种原因就不知道了,我当时是将14卸载后重装一次解决
发表于 2004-12-7 19:14:22 | 显示全部楼层
2002版的稳定性比较差,建议升级至2004,但也最好是英文版,中午版也有一些问题。
发表于 2004-12-7 19:43:35 | 显示全部楼层
我的情况恰好相反,2002的好些,2004的不行.现用2002.偶而会内存错误,不过CAD会RECOVER.
GMT+8, 2026-11-2 23:28 , Processed in 0.646725 second(s), 47 queries , Gzip On.
