查看: 1654|回复: 7
[求助]:紧急求助:工程材料统计就象统计每天营业流水帐一样
发表于 2004-2-1 15:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:有一个Excel表格登记面粉、米粉、糯米、梗米、绿豆、早米……等等的进出数千种商口流水帐,如果对满足单一条件的如面粉、糯米、绿豆等分别求和是没有问题的,但如果要将所有品种一次求和并输出,也就是统计每天糯米、梗米、早米、绿豆、早米…………等等卖多少,应该怎么办?事先并不知会不会卖 面粉、米粉、糯米、梗米、绿豆、早米……等等,而且有可能临时有新品种。本问题是为统计工程材料而打的简单比方,不知哪位高手有高招?
发表于 2004-2-1 16:48:27 | 显示全部楼层
用 数据->分类汇总…
这个……和工程应用没什么相干吧?^o^
不过你既然问了,我就多说几句吧,象这种情况,用Excel来做是不怎么合适的,除非你在Excel中已经有了大量数据。
比较好的方法是用数据库软件,比如Access,没有旧数据就不必说了,如有大量的旧数据在Excel中的话,也可以用导入功能。用这个处理很方便的。
当然,如果所需的功能比较简单,也可以自己用Delphi或VB做一个小程序来完成。
 楼主| 发表于 2004-2-1 17:06:08 | 显示全部楼层
最初由 Durain 发布
[B]用 数据->分类汇总…
这个……和工程应用没什么相干吧?^o^
比较好的方法是用数据库软件,比如Acce... [/B]
实际上是工程中的总题:我想统计预算中的材料,输入定额后有许多材料,怎么统计材料?原理是一样的。应该有人用Excel做预算吧?不用统计材料吗?不会特别复杂吧,应该只要几行代码或是函数就可以吧。分类汇总是可以,但不理想。原因是我只要分类汇总的“总数”,而不是“汇总数”并且打印出的是“总数”。同时分类汇总不能实时反映变化。
发表于 2004-2-4 16:50:27 | 显示全部楼层
呵呵,说得太笼统了,上传一个实例来看看吧?
发表于 2004-2-4 17:08:15 | 显示全部楼层
可以用进销存软件就可以完成,市面上版本很多。
发表于 2004-2-14 20:54:20 | 显示全部楼层
进销存是可以实现,而且很实用。不过EXCEL中能办到最好。
 楼主| 发表于 2004-2-17 12:53:54 | 显示全部楼层
最初由 yzlxg 发布
[B]进销存是可以实现,而且很实用。不过EXCEL中能办到最好。 [/B]
经过摸索,我发现用EXCEL中的----“数据”------“合并计算”完全可以办到。很好用。我对自己的发现很满意。
发表于 2004-2-21 09:46:43 | 显示全部楼层
要实现这个功能,其实很简单,用sumif函数即可
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.437319 second(s), 46 queries , Gzip On.
