查看: 850|回复: 5
[编程申请]:如何做到将相联的其它图元与选中的图元一块建立选集
发表于 2004-2-1 19:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何做到将相联的其它图元与选中的图元一块建立选集,
如图:我选中中间的矩形后,要用LISP自动识到与之相联的其它图元,如中心线,标注线待,而那个蓝色图形没有与选中的矩形相联,因此不加入选集。
请大家指教!!!!!!!!!!
登录/注册后可看大图
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-1 19:38:19 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:如何做到将相联的其它图元与选中的图元一块建立选集
最初由 walong 发布
[B]如何做到将相联的其它图元与选中的图元一块建立选集,
请大家指... [/B]
用 “组”
 楼主| 发表于 2004-2-1 20:04:14 | 显示全部楼层
因为考虑到在建立图形有时候,可能没建立组,那就不能操作了
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-1 20:08:28 | 显示全部楼层
最初由 walong 发布
[B]因为考虑到在建立图形有时候,可能没建立组,那就不能操作了 [/B]
建立的时候没有那就再补做一次。
 楼主| 发表于 2004-2-1 20:12:45 | 显示全部楼层
既是要补做,也只能用LISP来作,否则就没意义了
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-1 20:22:37 | 显示全部楼层
最初由 walong 发布
[B]既是要补做,也只能用LISP来作,否则就没意义了 [/B]
通过点选知道关联除非你的图形比较单纯,否则还不如手动选择来做组。
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.438374 second(s), 42 queries , Gzip On.
