查看: 4696|回复: 32
[求助]:填充问题
发表于 2002-9-18 08:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别是在机壳绘制时经常会有这问题,如何解决???
发表于 2002-9-18 09:23:41 | 显示全部楼层
执行(setenv "MaxHatch" "8000")试试,缺省值是10000,调大或调小直到满足要求。
发表于 2002-9-18 09:42:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:填充问题
最初由 amplly 发布
[B]特别是在机壳绘制时经常会有这问题,如何解决??? [/B]
老兄:你要填充的部分必须全在显示屏内。再试试看。
 楼主| 发表于 2002-9-18 10:15:54 | 显示全部楼层
在机壳设计时由于机壳壁厚很小(2MM),且机壳尺寸比较大(500mm),此时要选取局部的填充范围就很麻烦,也就是会出现上面的问题。
发表于 2002-9-18 10:29:58 | 显示全部楼层
你的问题大概与填充比例设置有关,比例悬殊较大的实体填充需要设置不同的填充比例,小面积实体当然要适当缩小填充比例。在填充对话框里调小scale后再试试。
 楼主| 发表于 2002-9-18 10:39:59 | 显示全部楼层
不是这个问题,我的尺寸有500,只是壁厚比较小而已
发表于 2002-9-18 10:55:41 | 显示全部楼层
可以用选择物体计算的选项。这招很管用。默认是选择屏幕中显示的物体计算。
R14和2002都可以设置。选了之后,可以放大到局部点取或者先选好后,在要求选物体计算时
输入P。
2002下面:
发表于 2002-9-18 10:55:50 | 显示全部楼层
你把局部图贴上来,我看看。
 楼主| 发表于 2002-9-18 15:58:22 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]可以用选择物体计算的选项。这招很管用。默认是选择屏幕中显示的物体计算。
输入P。
2002下面: [/B]
真的很好用!!!!谢谢!!
发表于 2002-9-19 08:50:25 | 显示全部楼层
秋枫说的没错
发表于 2002-10-15 12:47:42 | 显示全部楼层
填充复制、镜向后怎么不能拉伸?
发表于 2003-1-22 20:26:12 | 显示全部楼层
55555,我怎么也做不到秋风说的方法
 楼主| 发表于 2003-1-23 09:15:09 | 显示全部楼层
看看这个动画:
发表于 2003-1-27 13:56:02 | 显示全部楼层
我的方法:
将要填充的图形全部显示出来,执行填充命令,这时需填充的区域也许只是显示为一条线,没关系,对着线点一下,CAD会提示选中对象,点击确定。然后放大即可填充,非常方便。
发表于 2003-7-20 01:11:05 | 显示全部楼层
楼上说的没错
就是这个样子
GMT+8, 2026-8-30 15:40 , Processed in 0.501008 second(s), 60 queries , Gzip On.
