查看: 1159|回复: 7
[求助]:充电电池的技术参数有那些,最重要是什么?
发表于 2004-2-3 13:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-2-13 21:13:28 | 显示全部楼层
个人认为最重要是容量,其次是材质.
基本上容量决定了80%的价格,而材质决定了重量和记忆效应等参数.
 楼主| 发表于 2004-3-24 09:48:09 | 显示全部楼层
一般怎么计算充电时间呢?
发表于 2004-3-24 10:12:06 | 显示全部楼层
1.容量,单位 mAh.
   充电时间计算:   1.1 x 容量/充电电流
  如 2100mAh电池,充电电流800mA,充电时间为
   1.1x2100/800 = 2.9 小时
2.放电电流
  数码相机对此指标有要求,这就是为什么有些品牌的充电电池容量虽然大,但是拍不了几张照片的原因。
  放电电流低的电池充电时间也必然长,因为电流一大就会严重发热,甚至引起爆炸。
3。电池内阻。电池内阻大了会影响放电效率,太小可能会对冲击电流无法保护,危害精密的电子设备。一般来说,镍钴电池的内阻太低,不宜用于数码相机和数码摄像机。
其它见二楼。
发表于 2004-3-24 11:44:33 | 显示全部楼层
有长进,好
发表于 2004-3-25 15:24:56 | 显示全部楼层
以前不是很了解。谢谢。学到了知识。
发表于 2004-4-21 10:02:50 | 显示全部楼层
以前配的时候都是毛估估的(没有理由)
现在不用怕了,呵呵!
发表于 2004-4-22 10:10:54 | 显示全部楼层
我原来还是以为是UPS电源,原来是这个充电电池啊
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.462017 second(s), 46 queries , Gzip On.
