查看: 1234|回复: 10
[原创]:砖混结构的转角窗
发表于 2004-2-3 13:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这的专家讲,砖混结构严禁使用转角窗,加构造柱等方法也不行,请问这种说法对吗?依据何在?
发表于 2004-2-3 21:59:58 | 显示全部楼层
应该是这样,砖混有窗间墙的要求
具体尺寸看你那里的地震设防烈度,
发表于 2004-2-7 13:02:13 | 显示全部楼层
对,我们这里也是不准在砖混里用转角飘窗。墙角本来是加强部位,规范要求设构柱。同时规范要求最小窗间墙体不小于1000(《抗震》7.1.6),所以,不行啦!!!
发表于 2004-2-9 11:08:55 | 显示全部楼层
可以查强制规范,不允许设置的
发表于 2004-2-20 16:49:27 | 显示全部楼层
强制规范,不允许设置的,是加强部位.
发表于 2004-2-26 09:23:01 | 显示全部楼层
转角漂窗加构造柱是没有作用的,构造柱是对墙体起作用,没有墙体只有一根构造柱是没用的。砖混的转角漂窗应该严格禁止。
发表于 2004-2-29 21:28:08 | 显示全部楼层
楼上的几位说是强制条文的,可否给出哪个规范的具体页码,我怎么没找到呢???
发表于 2004-7-12 19:18:12 | 显示全部楼层
我作为新手就遇到了转角窗,郁闷。咋办呢?
发表于 2004-7-16 10:10:11 | 显示全部楼层
一般的内部约定是砖混结构中严禁设置转角窗的 审图的时候就是这样要求的
发表于 2004-8-14 18:40:19 | 显示全部楼层
规范里有明的规定,不允许设
发表于 2004-8-17 18:52:55 | 显示全部楼层
让建筑改图吧
要不就只有改结构形式了
GMT+8, 2026-11-3 00:59 , Processed in 0.483415 second(s), 52 queries , Gzip On.
