查看: 2516|回复: 27
[求助]:我想格机,请问win2000怎么进入dos系统?谢谢
发表于 2004-2-4 10:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
win2000怎么进入dos系统!!
发表于 2004-2-4 10:55:57 | 显示全部楼层
建议用2000或者XP光盘启动计算机就可以格式化了,DOS下格式化不一定比它好!
 楼主| 发表于 2004-2-4 11:08:57 | 显示全部楼层
是不是应该先把系统删掉,然后再光盘启动那?
发表于 2004-2-4 11:17:40 | 显示全部楼层
不用先删除系统,直接光盘启动后进入重新安装后就会出现是否保存文件系统选项,选择不保存就会出现格式化了!
 楼主| 发表于 2004-2-4 11:26:47 | 显示全部楼层
哦,谢谢!!!
发表于 2004-2-5 09:00:56 | 显示全部楼层
还启动光盘做什么,一张98的启动软盘就行了!
发表于 2004-2-5 10:25:51 | 显示全部楼层
看啊,如果win2000系统盘是ntfs的98启动盘就看不见的,所以用2000安装盘启动就可以格式化了,还有,也可以接别人的2000的机器上格式化
发表于 2004-2-5 21:12:37 | 显示全部楼层
如果是是ntfs的,而2000安装盘启动的时候说有错误,DOS下又看不见,那该怎么办啊?
发表于 2004-2-5 23:00:43 | 显示全部楼层
最初由 闲云 发布
[B]如果是是ntfs的,而2000安装盘启动的时候说有错误,DOS下又看不见,那该怎么办啊? [/B]
用超级分区魔术师先转换成FAT格式,再用98启动盘。
(注意:将NTFS转换成FAT格式,2000系统就有可能被破坏了。因为超级分区不识别中文)
发表于 2005-4-10 21:26:15 | 显示全部楼层
我2000系统处在C盘,且为NTFS
我想重新格C盘后安装XP,该怎么办?我刚才试了光盘启动不能安装
在98启动盘下进入D0S,
  从A:\>下,   键入FORMAT C:或FORMAT D:都不管用,
  从A:\>下,   键入CD:或光盘的盘符也提示路径非法!
但从A:\>下,   键入C:或D:都可以进入!
不知何故? 我不懂DOS,望高手赐教!
发表于 2005-4-11 00:47:04 | 显示全部楼层
楼上的出现什么提示啊?会不会是硬盘有坏道了?先扫描下。。。。
发表于 2005-4-11 02:15:54 | 显示全部楼层
用软盘或光驱作个dos启动盘
发表于 2005-4-11 17:13:48 | 显示全部楼层
回10楼,
Format.com 是外部命令,DOS启动后需要有这个文件才可运行
用Win98制作的启动软盘里面不含Format.com这个文件,需要从Win98的系统中拷到软盘上才可以用。这跟能否进入C:和D:没有关系。
进入光盘提示非法路径大概是因为98的DOS启动时你选的是不支持光驱的选项。
发表于 2005-4-11 20:29:43 | 显示全部楼层
XP系统最好安装虚拟软驱vFloppy.exe,一劳永逸,这样在启动菜单里会有一个DOS选项。
发表于 2005-4-12 09:13:09 | 显示全部楼层
用腾龙装机王或无优驱动光盘
GMT+8, 2026-11-7 13:44 , Processed in 0.630946 second(s), 60 queries , Gzip On.
