楼主: 飘荡
[求助]:我想格机,请问win2000怎么进入dos系统?谢谢
发表于 2005-4-13 20:59:02 | 显示全部楼层
晕,大家的方法都好复杂,也不知楼主进DOS干虾米???
在开始,运行里直接输入command不就进去料。-—_—-
发表于 2005-4-14 10:50:27 | 显示全部楼层
楼上的兄弟说得真对,这赞成,在dos下不就能直接格式化吗?
已领礼包: 2445个
发表于 2005-4-14 14:06:07 | 显示全部楼层
看10楼的问题可知你的C、D盘都是NTFS系统,DOS是认不出的。所以你无法对C、D盘执行DOS命令。
要想用DOS必须把DOS要用的盘转换成FAT32系统
一楼的问题好办,直接用WIN2000安装光盘把C盘格成FAT32就可以
发表于 2005-4-14 21:18:12 | 显示全部楼层
建议格盘之前先备份所有自己的文件,平时最好也不要把重要文档放在C盘和操作系统所在分区
发表于 2005-4-15 08:58:17 | 显示全部楼层
我的方法是这样的:用2000安装盘启动,选择删除分区,把c:删掉,再创建分区(这样可防止直接格式化出错的可能),再格式化。从来没有失败过,除非硬盘坏了。
发表于 2005-4-15 15:21:24 | 显示全部楼层
问出这个问题说明你不适合自己格式化机器,还是找个熟悉电脑的人帮忙做比较合适。
发表于 2005-4-19 07:08:07 | 显示全部楼层
使用98的启动盘从光驱起动可进入后FORMAT C:
就可以了。也可以用2000或XP的安装盘起动格C。
发表于 2005-4-29 09:57:48 | 显示全部楼层
還是用98啟動盤好阿!
发表于 2005-4-29 12:00:17 | 显示全部楼层
用引导盘试试
发表于 2005-4-29 13:16:28 | 显示全部楼层
开机F8
进ms-dos啊
发表于 2005-4-29 15:03:01 | 显示全部楼层
格式化最好不要借助其他软件!
你如果装2000的话,先确定你的光盘是否可以“光盘启动”,有的光盘是不可以的!
用光盘启动后,会有提示你是否删除C盘的,你按提示操作删除C盘,然后会提示你格式化。照做就可以了!
装XP系统也一样!!
发表于 2005-4-29 22:46:47 | 显示全部楼层
这样
开机——进入画面——F8——选第三项就可以了
发表于 2005-4-30 08:45:08 | 显示全部楼层
装2000,XP直接从光盘启动就行了,选全新安装可以把,C、D盘都格了,不用进DOS那么麻烦。实在不行就进DOS打FDISK命令,嘿嘿。。。。
GMT+8, 2026-11-7 13:43 , Processed in 0.192978 second(s), 49 queries , Gzip On.
