查看: 950|回复: 2
[编程申请]:编程求助!!!
发表于 2004-2-4 10:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚开始学VBA编程,遇到以下问题,恳请各位高手赐教,谢谢!部分代码如下:
在模块级定义以下数据类型:
Type parray
  p(0 To 2) As Double
End Type
在窗体级定义通用过程:
Private Sub DWline(pt1 As parray, pt2 As parray)
Dim objContinuLine As Object
Set objContinuLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2)
  objContinuLine.Color = acByLayer
  objContinuLine.Layer = "0"
  objContinuLine.Update
End Sub
调用过程如下:
Dim  Ps(0 to 5)  AS  parray
Ps(0).p(0)=1:Ps(0).p(1)=1:Ps(0).p(2)=0
Ps(1).p(0)=5:Ps(1).p(1)=5:Ps(1).p(2)=0
CALL DWline(Ps(0).s,Ps(1).p0)
编译时出现“ByRef参数类型不符”,请问该如何解决?
已领礼包: 181个
发表于 2004-2-4 11:48:03 | 显示全部楼层
是参数类型不对,AddLine之后跟的参数是Variant类型,即Double型的数组。而你传入的是Type类型,就不对了。
可以这样修改:
Private Sub DWline(pt1 As Variant, pt2 As Variant)
End Sub
调用过程如下:
Dim Ps(0 to 2) AS Double
Dim Pe(0 to 2) AS Double
Ps(0)=1:Ps(1)=1:Ps(2)=0
Pe(0)=5:Pe(1)=5:Pe(2)=0
CALL DWline(Ps,Pe)
 楼主| 发表于 2004-2-4 14:46:21 | 显示全部楼层
谢谢你efan2000!按你说得我试过了,只要把参数Pt1的类型改为“Variant”就可以了,非常感谢你的指点!!!
GMT+8, 2026-11-3 01:34 , Processed in 0.425928 second(s), 36 queries , Gzip On.
