查看: 2481|回复: 6
[求助]:请教一个AcDbVoidPtrArray类型的变量释放不了内存
发表于 2006-2-28 18:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
void dumpCustomEntity(AcDbEntity *pEnt)
   AcDbProxyEntity *pProxyEntity = AcDbProxyEntity::cast(pEnt);
   if(pProxyEntity )
      AcDbVoidPtrArray pArray;
      pProxyEntity->explode(pArray);
      for(int i = 0;i<pArray.length();i++)
      dumpEntity((AcDbEntity *)pArray.at(i));  //dumpEntity()  //是一个分析Entity的函数
我可以通过上面的代码 把proxy entity 炸开,也可以访问炸开后的
数据成员,但是在退出这个函数的时候提示
" _BLOCK_TYPE_IS_VALID(pHead->nBlockUse)".
我发现是pArray的内存释放不掉
这是什么问题?
请指教,谢谢!
for 循环为
发表于 2006-3-9 21:03:04 | 显示全部楼层
给pArray设一个长度,setPhysicalLength就可以了
发表于 2006-3-10 13:47:55 | 显示全部楼层
用:
for(i=0; i<pArray.logicalLength(); i++)
delete (AcDbObject *)pArray;
小于号后面的显示不出来,呵呵
发表于 2020-4-30 17:23:41 | 显示全部楼层
层主正解,亲测有效,但是有个疑问是看过很多别人的代码,均没有做物理长度的处理,是何原因呢?
发表于 2020-5-20 13:50:29 | 显示全部楼层
最终结论,虽然可以通过设置数组物理长度的方式成功完成AcArray模板的释放,但是在有些场景无法提前预知数组长度(如炸开)。经高人指点,本人出现错误的本质原因是VS版本与ARX版本不兼容导致,更改VS编译器版本后,不需要提前设定物理长度也可完美实现数组的释放。
谢谢,能具体说说,ARX是什么版本,然后之前用的VS是什么版本,后来改成了什么版本解决的?  详情 回复 发表于 2020-5-20 15:24
评分
参与人数 1D豆 +20 收起 理由
XDSoft + 20 有始有终奖!
查看全部评分
发表于 2020-5-20 15:24:50 | 显示全部楼层
bubeilaoren 发表于 2020-5-20 13:50
最终结论,虽然可以通过设置数组物理长度的方式成功完成AcArray模板的释放,但是在有些场景无法提前预知 ...
发表于 2020-5-20 17:13:00 | 显示全部楼层
刚开始用的VS2010开发arx2012,平台工具集用的V100, 除CAD加载arx程序时提示不兼容外,其他功能全部正常,也就没怎么理会。后来用到AcArray时出现奔溃...最终只需要把VS2010平台工具集改为V90即可,所有错误全部自动消失
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
marting + 5 有始有终奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.597625 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
