查看: 2138|回复: 4
[ARX函数]:在AcDbVoidPtrArray中delete 掉每个指针成员后是否就全部释放了内存?
发表于 2003-8-2 20:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看如下代码:
AcDbVoidPtrArray  regions;
int iCount = regions.length()) ;
for(i = 0; i < iCount; i++)
     delete (AcDbRegion *)regions.at(i);
这是我在以前贴子中看到的代码,虽然指针成员已全部删除释放了,但AcDbVoidPtrArray的长度并不为零,应再用regions.removeLast()等函数清空数组,这样才能把占用的内存全部释放。
由于水平有限,也许我的看法不对,还请各位指正。
发表于 2003-8-3 10:11:38 | 显示全部楼层
只是释放了 (AcDbRegion *)regions.at(i)   所指向的地址。数组里面的指针变量人然存在,此时指向的地址是null罢了。
发表于 2003-8-3 11:11:45 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:在AcDbVoidPtrArray中delete 掉每个指针成员后是否就全部释放了内存?
最初由 fengyou 发布
[B]请看如下代码:
这是我在以前贴子中看到的代码,虽然指针成员已全部删?.. [/B]
你的看法不对,你可以去研究一下AcArray的模板.
这应该是一个C++的探讨,但愿我不会让你更加迷糊
AcDbVoidPtrArray::length()为零并不表示一个AcDbVoidPtrArray对象占用的内存全部释放了。
在你所举的例子中,regions 本身是个栈对象。而regions本身存储的只是一些指针,AcDbVoidPtrArray的析构函数并不负责(也不应该)去(自动)销毁这些指针指向的对象。
栈对象regions 一旦离开它的作用域,即便是没有调用regions.removeLast()等函数它也会自己调用析构函数销毁自己(仅仅是真正的全部释放了regions自己而已).
只有当regions存储的指针指向的是堆对象,才可能有必要delete该指针指向的对象。(特别的,在Arx中,即便是堆对象如果你已经将其指向的对象成功加入了acad图形数据库,你也不应该delete,因为这个时候ACAD已经接管了该对象)
regions同regions指向的对象的生存期可以是不同的,regions指向的对象可以先于regions存在,也可以后于regions销毁
发表于 2003-8-3 11:19:23 | 显示全部楼层
最初由 asky333 发布
[B]只是释放了 (AcDbRegion *)regions.at(i)   所指向的地址。数组里面的指针变量人然存在,此时指向的地址是null罢了。 [/B]
delete (AcDbRegion *)regions.at(i) 对regions不会产生任何影响,  regions.at(i)的值不会有任何变化,不会变成NULL,只是它指向的对象已经不复存在,此时,它已经变成一个野指针
 楼主| 发表于 2003-8-3 21:08:14 | 显示全部楼层
首先感谢二位的回复。
我也明白如果有需要delete的指针,一般是new 出来的,要有用户负责删除。不知有没有把野指针也从数组中清除的必要,只是感觉如果不把数组清空,就好像不保险。
GMT+8, 2026-11-22 09:11 , Processed in 0.445848 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
