查看: 1949|回复: 6
[求助]:在ARX中close() 与 delete 的区别是什么
发表于 2005-5-22 14:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ARX中用什么来释放指针的内存?
定义了一个指针并给它分配了空间:
AcDbLine      *pLine  =   new           pLine ;
现在我想释放 指针pLine   ,我应该用 pLine->close( ) , 还是应该用
delete     pLine ?
请大家指教
发表于 2005-5-22 21:06:12 | 显示全部楼层
如果加到数据库里边 必须用这个pLine->close( ),没加到数据库最好是用delete.
发表于 2005-5-22 22:00:01 | 显示全部楼层
delete的话在vc里会把指针指向的对象在内存空间里一起删除
在arx里可能导致acad崩溃
不知是不是这样
发表于 2005-5-23 09:38:57 | 显示全部楼层
还有在pLine->close()之前,最好判断pLine是否为NULL,否则,也可能引起acad崩溃。
 楼主| 发表于 2005-5-23 09:45:52 | 显示全部楼层
Once you've created an object and added it to a database, it it under
AutoCAD's control; you can close() it, but not delete it.  Among other
things, this supports UNDO/REDO
发表于 2005-5-23 11:06:18 | 显示全部楼层
做个比喻:
AutoCAd对象就像一个箱子, 你打开了门 (写方式打开)就必须colse,否则被盗;只读方式打开就和打开箱子的一个窗户,只要不打开256个窗户,东西还是好好的。
而new 就是你买一个箱子, delete 只是卖掉你的箱子,如果开着门卖,箱子里的东西还是会漏了摔了,如果你从来不卖,那你资金(内存)可能会紧张,当然如果你的箱子不是你的,你就卖了,还是违法。
发表于 2005-5-23 11:32:14 | 显示全部楼层
最初由 fylinwater 发布
[B]做个比喻:
而new 就是你买一个箱子, delete 只是卖?.. [/B]
这种比喻好像很难懂 ~-~
GMT+8, 2026-11-2 17:08 , Processed in 0.508487 second(s), 44 queries , Gzip On.
