查看: 2029|回复: 13
[建议]:选路径不应只是PLINE
发表于 2007-10-8 15:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
选取路径不应只是PLINE,象YF,和加防水等选路径应支持LINE,SPLINE,ARC,PLINE。因为很多时候那路径是硬画的,不一定是用PLINE画的。YF中的路径复制后应加个选项,可以调整那对象与路径之间的角度。就是象论坛上的路径
这问题提了很久了,改得怎样
发表于 2007-10-8 17:16:15 | 显示全部楼层
PLINE有方向性,LINE和ARC没有方向性;SPLINE做路径比较困难;LINE和ARC可以用PEDIT转成PLINE。
发表于 2007-10-19 21:44:45 | 显示全部楼层
LINE没有方向,我们可以给它定一个啊,比如点的那端就是头部,另一端为尾部!
我也觉得不支持LINE,ARC等等太不方便了!
发表于 2007-10-20 12:09:16 | 显示全部楼层
【移动复制】里面的路径准备支持LINE、ARC和CIRCLE。
发表于 2007-10-22 18:07:05 | 显示全部楼层
【移动复制】里面的路径,已经支持LINE、ARC和CIRCLE。请下载补丁试一下。
 楼主| 发表于 2007-10-22 22:23:24 | 显示全部楼层
加防水,保温的时候也可以支持LINE、ARC和CIRCLE不
那YF有错,选线画的路径时出现无效的关键字。在那线的原位置,程序加了一多线。
发表于 2007-10-23 08:31:11 | 显示全部楼层
1、加防水,保温的时候只选单一的线、弧一般不够。
2、这里重复不出来,请上传出错的DWG。
 楼主| 发表于 2007-10-23 09:56:35 | 显示全部楼层
开新图,画一直线和一圆,按YF,选定数,选圆,按提示选路径,选那直线,,程序出错,出现无效的选项关键字
发表于 2007-10-23 11:55:41 | 显示全部楼层
重复不出来!
请问:使用ACAD什么版本?正式版还是试用版?有没有下载补丁?
 楼主| 发表于 2007-10-23 13:12:16 | 显示全部楼层
最新补丁,试用版,CAD2006
发表于 2007-10-23 13:55:37 | 显示全部楼层
那就奇怪了!请其他用户看看会不会出8楼的错误?
发表于 2007-10-25 13:34:58 | 显示全部楼层
还没用过
 楼主| 发表于 2007-10-25 18:06:27 | 显示全部楼层
最新的补丁,还是出现同样的问题
发表于 2007-10-26 00:36:10 | 显示全部楼层
请其他用户帮助看看,能不能出现同样问题,谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 08:28 , Processed in 0.363740 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
