查看: 3176|回复: 8
[求助]:如何修改外部参照的路径为相对路径方式
发表于 2009-6-29 13:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来做外部参照时没注意。现在想改外部参照的插入路径方式为相对路径方式,不知道在那里可以改?命令是什么?请知道的朋友给讲一下,谢谢
发表于 2009-6-29 13:39:21 | 显示全部楼层
开始菜单——所有程序——AOTUCAD安装程序组——参照管理器;
这里可以修改,但是修改过程不可逆反!
发表于 2009-6-29 17:07:36 | 显示全部楼层
有一个简便的方法,输入命令xr,在对话框中找到图上位置,把保存路径改为图上标红色的部分,注意前面的“.”,即把保存路径改为“.\文件名.dwg”即可,改完敲一下回车!
 楼主| 发表于 2009-7-4 18:31:35 | 显示全部楼层
谢谢xotoo和shep2008,
shep2008说的正是我想要的办法,谢谢呵。
依shep2008的办法,如果参照在文件的上一级目录可以用..代替.即可。原来DOS下学的东西这儿也用到了呵。
发表于 2009-7-4 21:43:29 | 显示全部楼层
我输入XR怎么找不到shep2008发的图啊——我用的2009版
发表于 2009-7-18 23:23:24 | 显示全部楼层
3楼说的不对,不是xr命令,而是通过右下角的外部参照管理器图标来打开。
xr命令是加载新的外部参照的命令。
发表于 2009-7-19 10:52:14 | 显示全部楼层
6楼,你用过吗?
随便就下结论?
XR是打开外部参照选项板,完整命令是xref,你还可以用EXTERNALREFERENCES打开,还有IM命令也可以打开~
发表于 2009-7-19 14:38:16 | 显示全部楼层
不不好意思,我自己把xr设置成xattach命令了^_^
发表于 2009-7-19 14:57:29 | 显示全部楼层
我也晕死,原来只要把那个框向下再拉那么一点点就可以了——我的那个对话框永远小小的缩在左下角一点点
GMT+8, 2026-11-22 08:02 , Processed in 0.368356 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
