查看: 1088|回复: 9
[求助]:2002的安装问题
发表于 2004-2-4 13:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装完毕,运用程序,注册时,只有申请号,而没有授权号,注册机用不上,请问如何得到是授权号,是不是我的安装源文件有问题?
发表于 2004-2-4 14:02:26 | 显示全部楼层
将申请号拷贝(Ctrl+C)到注册机上,然后选择输入注册号——下一步,将注册机生成的注册号拷贝注册号的框框中就可以了。
发表于 2004-2-4 14:03:04 | 显示全部楼层
要求注册界面,选择输入授权号
注册机输入申请号,即可生成授权号
 楼主| 发表于 2004-2-6 14:39:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的老兄!
可现在问题是我申请号是32位的,见附图。
发表于 2004-2-6 23:29:54 | 显示全部楼层
删除C盘的C_DILLA文件夹的.DTA文件。(隐藏文件)
发表于 2004-2-6 23:32:31 | 显示全部楼层
如申请号出现的不是20个数字(不只五组),则删除 \Documents and Settings\All Users\Application Data\
  Macrovision\SafeCast\Product Licenses 目录下的 BD6FA000.dat 和 BD113000.dat 两个文件。然后再
  重新运行AutoCAD程序,就可以重新申请了。
发表于 2004-2-6 23:33:56 | 显示全部楼层
呵呵,和我的3DMAX5时的申请号差不多,也是32位的,卸载后怎么也装不上
后来启动系统还原可以的(装时能用,一天后许可证丢失)
发表于 2004-2-7 22:10:32 | 显示全部楼层
我的2002今天突然问我要授权号,我用楼上介绍的办法重新注册并成功进入。但奇怪的是,按下滚轮pan的方式失效了,此外,原先zoom window时不会理会当前的捕捉设置,现在也不行了,真是大大的不便,我十分烦恼,各位大侠帮帮我吧。
发表于 2004-2-8 05:53:00 | 显示全部楼层
我现在采用D版光盘中的安装说明来安装2002,就没有遇到过什么问题了,只是这样安装有些麻烦,但挺管用。
附“安装说明.txt”文件:
1,  安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2,  安装完毕重新启动系统
3,  复制解密文件包内下面文件
    acdb15.dll
    acdbENU.xmx
    acrx15.dll
    acutil15.dll
    到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ ?覆盖原文件
4,  复制 acad.exe ?到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6.  重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c  到安装目录,运行。
    现在打开文件看看吧,OK!
发表于 2004-2-8 06:12:18 | 显示全部楼层
我的版本和楼上的一样,但做D版的人士大概也是互相抄袭,这个说明应该是包含汉化的,但如果本身就是中文版,就不用第7、8步。
GMT+8, 2026-11-4 19:51 , Processed in 0.908029 second(s), 51 queries , Gzip On.
