查看: 782|回复: 11
[求助]:理正建筑中如何插入图框?
发表于 2004-2-4 16:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑中如何插入图框?是不是还没有此功能?
发表于 2004-2-4 16:39:21 | 显示全部楼层
“图面布置”里面有【图框插入】命令!
 楼主| 发表于 2004-2-4 17:36:37 | 显示全部楼层
找到了,将天正里的_label1.dwg、_label2.dwg.拷到理正sys目录下,或修改理正sys目录下的这两个文件成自已公司的图标就可以了。
发表于 2004-2-4 17:49:19 | 显示全部楼层
现在已经不用这样了(比较新的安装盘),各种图号的图标都可以给出路径!
 楼主| 发表于 2004-2-6 13:46:20 | 显示全部楼层
对呀,在给出的路径中直接寻找就可以了,将文件固定天某目录下,需要时直接找就可以了,也用不着用专用的文件名了,可以直接用”xxx设计院的图签 “作为文件名,方便直接。
不过制作图签时要用1:1,并且要有合适的插入点。
发表于 2004-2-13 00:36:19 | 显示全部楼层
我的还是老版,新的试用版可以吗?
发表于 2004-2-16 21:39:26 | 显示全部楼层
你不会还在用半年以前的版本吧?这个问题已经改了很久了,你用的版本应该可以,你用用就知道了,老版本不能给出各图角的文件路径,新的可以!
发表于 2004-2-19 14:22:35 | 显示全部楼层
希望能在“图面布置”的【图框插入】命令里加入B5纸的图框。
发表于 2004-2-19 14:27:26 | 显示全部楼层
B5的图纸是不是很少见啊,好像规范都没有,如果没有普遍性,我建议还是自己做个算了!
发表于 2004-2-19 16:07:34 | 显示全部楼层
B5的基本不用吧
发表于 2004-2-20 00:34:40 | 显示全部楼层
不是基本不用!而是根本没有这样的工程图纸!B5只是文本纸,不是工程纸!
发表于 2004-2-26 08:16:43 | 显示全部楼层
房屋权属证书的附图要用到了B5纸的
GMT+8, 2026-11-5 04:08 , Processed in 0.935085 second(s), 54 queries , Gzip On.
