查看: 717|回复: 0
[转贴]: "max6新功能_渲染到打印尺寸完全详解(含有印刷知识)"
发表于 2004-2-5 08:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在制作效果图时总是为渲染精度与印刷尺寸的匹配苦恼多次。现在max6新增了Print Size Wizard(打印尺寸向导),彻底解决了这一问题,不能不说max6的人性化。闲话少说,开始吧。
首先从max6的Rendering menu 菜单中选择 Print Size Wizard 这一项。
登录/注册后可看大图
现在就打开了Print Size wizard对话框。大致翻译一下:
登录/注册后可看大图
下面逐个解释:
打开paper size下拉选项会弹出许多印刷尺寸标准,如我们平时所常见的打印机使用的A4、A3等等。
登录/注册后可看大图
接下来就是单位选择,包括毫米和英寸
登录/注册后可看大图
Choose DPI Value是用来选择图像dpi精度的。dpi是指图像中每平方英寸含有多少个点,通常用它来表示图像的精度。例如电视的精度是72dpi,而在印刷和打印中根据不同的需要,dpi的值各有不同,大致如下:
喷绘=150 dpi
写真=200 dpi
喷墨打印=300 dpi
印刷=350~400dpi
除了Choose DPI Value处可选择精度外,其下的DPI处也可手工输入dpi的精度值。
登录/注册后可看大图
下面的这个位置是手工输入页面宽度和高度的地方,当然也可以在下拉选项中选择。但是我们在系统默认的选择中,有些尺寸与我们使用的不一样。例如:在印刷中使用的A4尺寸有两种,分为正度和大度:
正度A4=185mm×260mm
大度A4=210mm×285mm
而由于国外没有这个分别,所以就只有一个打印纸使用的A4=210mm×297mm。
如果每次都重新去输入的话,很麻烦。幸好max6考虑得很周到,为我们提供了一个改变选项内容得方法。改变一次便可一劳永逸。
登录/注册后可看大图
退出3dsmax6,找到3dsmax6\plugcfg安装目录下的printwiz.ini文件
登录/注册后可看大图
双击打开printwiz.ini文件做如下的改动,这只是一个例子,你也可以改成其他的。我们在文件末尾添加了大度尺寸与正度尺寸两个选项。
登录/注册后可看大图
关闭并保存printwiz.ini文件,重新进入3damx6,会发现在选项中多出了正度与大度的选项,选择正度A4,则其页面会改变为我们想要的参数。
登录/注册后可看大图
这里用于设置页面方向,分为纵向和横向。
[IMG]http://www.zhulong.com/bbs/UploadImages/20042222511962859.jpg[IMG]
这里显示文件渲染后的大小
[IMG]http://www.zhulong.com/bbs/UploadImages/20042222534714269.jpg[IMG]
渲染文件存放的地方、是否渲染Alpha透明通道、是否压缩文件。
在印刷中最常使用的图像格式是tif,所以使用这种方法渲染的文件格式只有一个tif格式,并无其他选择。
登录/注册后可看大图
最后两个按钮
登录/注册后可看大图
还有一点就是文件渲染时要注意“出血”的问题。
印刷中的“出血”犹如我们在视频中所说的安全框一样,是为了保护有用的信息不被裁切掉。一般出血量为每边3毫米。所以我们在设置时最好将需要渲染的尺寸设置成包含出血得尺寸。
例如:如果要渲染正度的A4,就将尺寸设置为191mm×266mm,而不是185mm×260mm,这样就使以后在印刷处理中得到保证。
GMT+8, 2026-11-3 16:45 , Processed in 0.957364 second(s), 31 queries , Gzip On.
