查看: 626|回复: 9
[求助]:墙体开洞问题!!
发表于 2004-2-5 16:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师:
    有一工程,三层砖混结构,层高3300mm,为追求造型,在墙上有一洞口,安装窗户,类似于玻璃幕。可是这个洞口离地900mm,洞口顶离屋顶900mm,即此洞口大小为1500*8100mm。洞口穿越一层,二层。
    请问用PKPM怎样建模?洞口跨层怎样建模?怎样构造?
 楼主| 发表于 2004-2-9 11:28:59 | 显示全部楼层
请斑竹,各位老师能不能讲解一下,我很着急,不会处理。谢谢!
发表于 2004-2-9 15:25:38 | 显示全部楼层
洞口将墙分成两段了,当然墙体直接按两块墙输入,而不是墙按有洞口处理。
一般在构造上我们通常在楼层贴窗的部分加梁跨过通窗的洞口。
 楼主| 发表于 2004-2-12 15:51:34 | 显示全部楼层
这样说来,那用不用在窗口两边加构造柱,我觉得应该加,请问大家的意思?
发表于 2004-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层
加上好些
发表于 2004-2-12 17:43:08 | 显示全部楼层
当然要加,而且建筑允许,应加突出内墙面的柱,再贴窗内加梁(楼面处),这样问题解决了。
发表于 2004-2-14 16:23:50 | 显示全部楼层
洞口两侧加构造柱,墙输入节点,然后两节点间设梁
 楼主| 发表于 2004-2-16 11:34:39 | 显示全部楼层
是不是这样处理就行了?
有没有更好的办法?
发表于 2004-2-18 15:24:39 | 显示全部楼层
对了,有平面图就好多了,实际上你可以建议建筑开洞至纵墙边上,这样显得更合理
 楼主| 发表于 2004-2-19 10:08:12 | 显示全部楼层
请问玻璃幕墙结果是不是也是采用这种方法,那玻璃幕是怎样固定的,是靠梁的下翻固定的吗?
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.529205 second(s), 51 queries , Gzip On.
