查看: 561|回复: 3
[教学]:了解DLL文件为何物
发表于 2004-2-5 16:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解DLL文件为何物[/COLOR]
DLL是Dynamic Link Library的缩写,意为动态链接库。在Windows中,许多应用程序并不是一个完整的可执行文件,它们被分割成一些相对独立的动态链接库,即DLL文件,放置于系统中。当我们执行某一个程序时,相应的DLL文件就会被调用。一个应用程序可调用多个DLL文件,一个DLL文件也可能被几个应用程序所共用,这样的DLL文件被称为共享DLL文件。
DLL文件98、me系统一般被存放在C:\Windows\System目录下;2000、xp系统一般被存放在C:\Windows\System32目录下
1、如何了解某应用程序使用哪些DLL文件
98系统右键单击该应用程序并选择快捷菜单中的“快速查看”命令,在随后出现的“快速查看”窗口的“引入表”一栏中你将看到其使用DLL文件的情况。(必须安装快速查看命令)
xp系统就必须借助专门的软件,比如windows优化大师。
2、如何知道DLL文件被几个程序使用
运行Regedit,进入HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsrft\Windows\Current-
Version\SharedDlls子键查看,其右边窗口中就显示了所有DLL文件及其相关数据,其中数据右边小括号内的数字就说明了被几个程序使用,(2)表示被两个程序使用,(0)则表示无程序使用,可以将其删除。
3、如何解决DLL文件丢失的情况
有时在卸载文件时会提醒你删除某个DLL文件可能会影响其他应用程序的运行。所以当你卸载软件时,就有可能误删共享的DLL文件。一旦出现了丢失DLL文件的情况,如果你能确定其名称,可以在Sysbckup(系统备份文件夹)中找到该DLL文件,将其复制到System文件夹中。如果这样不行,在电脑启动时又总是出现“***dll文件丢失……”的提示框,你可以在“开始/运行”中运行Msconfig,进入系统配置实用程序对话框以后,单击选择“System.ini”标签,找出提示丢失的DLL文件,使其不被选中,这样开机时就不会出现错误提示了。
DLL缺失还到别人机子上拷来相应文件到C:\Windows\System或system32文件夹下来解决。
发表于 2004-2-5 18:57:22 | 显示全部楼层
了解一下也好
发表于 2004-2-7 10:13:49 | 显示全部楼层
终于对DLL有点了解了,以前没有这么详细!
发表于 2004-2-7 11:53:06 | 显示全部楼层
请问楼主,那这DLL与API函数有何关系?
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.415874 second(s), 38 queries , Gzip On.
