查看: 670|回复: 4
[必看]:一个框架的选取?
发表于 2004-2-6 13:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pkpm中,尤其是采用柱下独立基础时,常常将基础系梁(我们这叫地梁)梁面标高定在0.00左右,与柱子刚接,同时承担首层填充墙的荷载。
我考虑计算时可将地梁按一层输入,并设为地下室,然后将地基土相对刚度设为0。不知这样处理有无问题?
或者方法二是整体计算时不输入地梁,在JCCAD中按拉梁输入,并在其上布附加线载以考虑填充墙,但不知附加线载能否传到基础上去。
方法三就是直接将填充墙重折算为附加点载直接加到基础上去了。
请教各位DX,你们采用什么方法解决这个问题?
发表于 2004-2-6 13:54:28 | 显示全部楼层
个人观点:
第一种方法肯定不行
第二种也有问题,好像底层填充墙的荷载只能按点荷载加到基础上
第三种可行
JCCAD中的拉梁好像只能画图用,不参与计算
发表于 2004-2-19 14:01:42 | 显示全部楼层
对,按第三种方法
发表于 2004-2-20 01:13:56 | 显示全部楼层
我也是将填充墙折算为点荷加到独基上去的
发表于 2004-2-20 09:44:23 | 显示全部楼层
第三种可行JCCAD中的拉梁好像只能画图用,不参与计算
GMT+8, 2026-11-4 02:55 , Processed in 1.064212 second(s), 40 queries , Gzip On.
