查看: 1398|回复: 5
[讨论]:有用过SharpLisp的吗?
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-6 14:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了简单的两句编译不能通过。我下载了2002的Arx SDK,编译时还是不能通过。
  1. (defun c:test (/ p1 p2)
  2. (setq p1 (getpoint "First Point: "))
  3. (setq p2 (getpoint "Second Point: "))
  4. (if (and p1 p2)
  5.    (arx_line p1 p2 "")
  6. )
  7. (princ)
  8. )
已领礼包: 24个
发表于 2004-2-7 11:11:43 | 显示全部楼层
没用过,不过这样的东西到底有多少人用是个问题。
有这个时间和精力的话我不如学好C++,直接使用ARX
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-2-7 11:20:28 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]没用过,不过这样的东西到底有多少人用是个问题。
有这个时间和精力的话我不如学好C++,直接使用ARX [/B]
这个并不要特别学习,只是有些函数的用法略为改变下,比如 apply cond 等要放到顶层,不能嵌套,倒是增加些特别函数。
发表于 2004-4-11 16:03:51 | 显示全部楼层
SharpLisp有汉化吗?现在最新是那一版。
偶很有兴趣,英文不好。
lsp为什么不能编译成arx?!r14有2000+就没了,autodesk怎么想的呀。
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-11 16:17:56 | 显示全部楼层
最初由 tsxljj 发布
[B]SharpLisp有汉化吗?现在最新是那一版。
偶很有兴趣,英文不好。
lsp为什么不能编译成arx?!r14有2000+就没了,autodesk怎么想的呀。 [/B]
你说的ARX,仅仅是一个扩展名而已,不代表ObjectARX。他们和TXT,ZIP,RAR等名字上没有区别,2000以后一样可以编译,但不叫ARX扩展名了,改成VLX,VLS等等。也是编译的,比R14的编译的ARX要更小。因为2000以后,以前R14编译时候需要加进的ARX运行库已经集成到ACAD内核里面了。
发表于 2004-4-13 16:40:30 | 显示全部楼层
sharplisp大部分程序都不能通过编译,只有一小部分简单程序可以。
不过SHARPLISP提供了许多很实用的新命令如:(opendwg  filename) 就可以直接进行打开图纸的操作。在VLISP中没有。
SHARPLISP可以对OBJECTARX进行直接编程。比VC,VB编程是 其效率是很高的。并提供对ACTIVEX的支持。大量的OBJECTARX函数,使底层操作ACAD图元更加方便
可惜就是没有在中国大力推广。且其版本很不稳定,对于很多程序都不能运行编译。
最近要进行升级为sharplisp2.0 ,大家注意升级
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 0.444111 second(s), 42 queries , Gzip On.
