查看: 2006|回复: 11
[建议]:谁能举个简单的例子介绍一下使用布局的好处?
发表于 2004-2-6 19:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局空间中的虚线是什么意思?
发表于 2004-2-6 19:49:58 | 显示全部楼层
那个虚线是你的打印机可以打印的范围。
 楼主| 发表于 2004-2-6 20:06:05 | 显示全部楼层
在虚线外的也能打印出来
最初由 cdhua001 发布
[B]那个虚线是你的打印机可以打印的范围。 [/B]
发表于 2004-2-6 22:03:21 | 显示全部楼层
1。可以方便地解决一张图上有多个比例的问题
一张图上有多个比例,模型空间出图完全能解决,但相对来说,用图纸空间更方便,更直观。
2。便于打印出图
由模型空间出图,就是靠打印时用打印比例达到图纸比例。由于图纸比例各异,打印时就必须要知道打印比例。这对于由非绘图人员打印图纸的管理方式就甚感麻烦。用图纸空间后,从图纸空间打印总归是1:1,显然对打印人员来说解决了大问题。R14后增加了线宽功能,如果用户应用这一功能而不再用颜色表示线宽的话,打印时就更加简单。
3。一图变多图
也就是画一张图,可以输出多张图来。一般以下二种情况用得比较多:
(1)3D图。一张三维的图画完了,如果需要平面图、立面图或从各个角度观察的立体图,用模型空间就必须改变一次UCS坐标打印一次,而用图纸空间,可以预先以不同的UCS坐标“打印”到图纸空间,打印出图时直接打印图纸空间即可。
(2)由一张总图分出几张分图
4。便于制作文本式图册
所谓文本式图册是这样一个东西,在建筑行业,方案设计完成后,设计单位要提供给业主一本制作精美的包含方案说明、效果图、设计及项目管理名单和主要的方案图。一般以A3幅面为多。相对而言,这种文本式图册更强调美观,一般都要由专门的文本制作单位去做。
这样,当图纸有非A3幅面时就要进行缩放,如果用模型空间出图,也即图框也在模型空间,这样一缩放,打印出来图框有大有小,破坏了它的美观性和统一性。
而如果用图纸空间出图,我们完全可以把A3图框插入图纸空间,让图形在图框内缩放,打印出来的图框一致,统一性非常好。
5。便于图形文件与图纸之间的条理性
很多人喜欢把几张图纸放在一个图形文件内,图形文件与图纸之间缺乏对应性,找个图纸麻烦得不得了。条理性很差,不便于管理。但这样做有他们的道理,因为图纸之间有关联性,放在一起便于参考便于相互利用。
现在用图纸空间出图了,上面有“布局1”、“布局2”,用户可以增加“布局3”、“布局n”,我们可以好好地利用这个“选项卡”,在模型空间可以有若干图纸,但我们可以将它们分在不同的布局上,这个选项卡可以更名,直接取图纸名或图纸编号,让人一目了然。
6。可以设置不同的打印方式
看过上面对布局的理解,我们就知道,布局包含页面信息和打印信息。很多单位都有这么一个习惯,A3、A4的图用打印机打印,大于A3的用绘图仪打印。如果像第5点提到的一个文件内含多个图纸,而这些图纸又大大小小,打印时就得一个一个设置,一会儿换打印机,一会儿又换绘图仪,够手忙脚乱的。高版本的布局里,可以设置好页面,设置好打印机。这样,打印时轻松自如。
 楼主| 发表于 2004-2-6 22:26:18 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]1。可以方便地解决一张图上有多个比例的问题
2。便于打印出图
由模型空间出图,就是靠打印时用打印比例达到图纸比例。由... [/B]
看了很多关于布局的文章,总是不能理解。给个简单的例子好吗?
发表于 2004-2-6 23:19:30 | 显示全部楼层
最初由 GPT 发布
[B][QUOTE]最初由 柔柔 发布
2。便于打印出图
由模型空间出图,就?.. [/B]
要想完全掌握“布局”,仅在这里,是难以做到。
这需要多实践才能掌握。
发表于 2004-2-7 01:04:11 | 显示全部楼层
建议斑竹给柔柔加分
发表于 2004-2-7 01:19:23 | 显示全部楼层
布局的作用是:对于一大片土地能分区以CAD的方式按比例放出来,可以随意变更比例,可以让个专业的规划共存一个系统。
这是最主要的作用。其它的意义不大。
发表于 2004-2-7 08:45:31 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
2。便于打印出图
对您非常仰慕,可以加您为好友吗?
发表于 2004-2-7 08:49:48 | 显示全部楼层
如果打印实体的三视图用布局不错
 楼主| 发表于 2004-2-7 17:30:34 | 显示全部楼层
其实4楼楼主讲的已经很清楚,我只是想找个例子帮助理解一下。
我理解布局空间这样使用:在模式空间按1:1画图,可以画多个。然后在布局空间视口中缩放所选视图,使布局合理。而布局空间按出图比例设置好。几个布局可以设置不同的比例。以后出图就容易了。那么图框和标注是放在模式空间还是放在布局空间好?*-*i *-*i
发表于 2004-2-7 20:20:43 | 显示全部楼层
最初由 GPT 发布
[B]其实4楼楼主讲的已经很清楚,我只是想找个例子帮助理解一下。
我理解布局空间这样使用:在模式空间按1:1画图,可以画多个。然后在布局空间视口中缩放所选视图,使布局合理。而布局空间按出图比例设置好。几个布局?.. [/B]
看看这里有过讨论
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=469502#post469502
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=469502#post469502">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
GMT+8, 2026-11-4 19:51 , Processed in 1.411034 second(s), 54 queries , Gzip On.
