楼主: fqin
[求助]:怎样用一个命令一次连接多条断线?
发表于 2004-2-18 11:52:02 | 显示全部楼层
最初由 小狼 发布
[B]请问这个距离是绝对距离吗?
好象有些线在距离范围内还是连不上 [/B]
  这个距离是延长相交的延长线距离,如果两条线的夹角很小,那么这个距离就会很大,所以输入的距离尽量大。
最初由 andyhua5240 发布
[B]这个模糊距离是不是以MM为单位的呀? [/B]
CAD里面除了标有毫米的数字(例如线宽),其余数字的单位都是“作图单位”。
发表于 2004-2-18 12:29:24 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
发表于 2004-2-18 13:26:34 | 显示全部楼层
唉,R14,又用不上!
斑竹,前面有人提到,有何实际用途?
发表于 2004-2-18 21:39:20 | 显示全部楼层
真不好意思,新手上路,今天在这里又学到了好方法。谢谢!
发表于 2004-3-7 14:06:45 | 显示全部楼层
虽然在无意中学了一招,但是我觉得这样做有意义吗?还不如重画来的快。这是我个人认为。
发表于 2004-3-7 15:56:03 | 显示全部楼层
在天正里面行不行呀!
发表于 2004-3-7 17:49:48 | 显示全部楼层
最初由 richenn 发布
[B]挺好用!但看不出在实际中有什么用? [/B]
最初由 mylion 发布
[B][/B]斑竹,前面有人提到,有何实际用途?
最初由 whitefish 发布
[B][/B]虽然在无意中学了一招,但是我觉得这样做有意义吗?还不如重画来的快。这是我个人认为。
  各人所在的行业不一样,楼主提这个问题,也许有他的用途。
  就我来说,在绘制公路中线时就要经常需要将多条线段连在一起(如果重画相当麻烦),当然,与演示的并不是完全一样。我的图中间还有圆弧和缓和曲线。连在一起的主要目的是为了用定距等分插入桩号。
发表于 2004-3-7 20:14:33 | 显示全部楼层
装一下扩展工具就可以了。
发表于 2004-3-10 12:00:42 | 显示全部楼层
在ACAD2004下面要用什么呢?
晓东工具箱没有2004版,ET工具在2004中取消了这个功能
发表于 2004-3-10 12:20:26 | 显示全部楼层
活到老学到老,呵呵
发表于 2004-3-10 12:43:28 | 显示全部楼层
好象14和2000下都只能把已经是首尾相接的线段连成一个整体。
发表于 2004-3-10 13:09:07 | 显示全部楼层
这个方法在线条不多的情况下是可行的,但是像在画地形图时,要把同一同层的线都选上,那真是的重画还好.有没有一LISP是可以自动把首尾相连的多条单线线成Pline呢!我想大多数这需要这样连起来的线,一般都是首尾相接的.
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-10 13:15:57 | 显示全部楼层
最初由 timnis 发布
[B]这个方法在线条不多的情况下是可行的,但是像在画地形图时,要把同一同层的线都选上,那真是的重画还好.有没有一LISP是可以自动把首尾相连的多条单线线成Pline呢!我想大多数这需要这样连起来的线,一般都是首尾相接的. [/B]
在R14和2000,2002下,使用晓东工具箱,里面提供了把首尾相连的连接成PLINE的工具,可以批量选取。
发表于 2004-3-10 13:26:41 | 显示全部楼层
我的中R14。。是不是在R14。下是用不了的啊~~
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.538794 second(s), 58 queries , Gzip On.
