查看: 3202|回复: 28
[求助]:怎样用一个命令一次连接多条断线?
发表于 2004-2-6 20:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看别人只用一个命令就将图中相互对应的多条断线连接在一起了,有没有哪位高手知道,小女子一直很想学习,多谢了。*-*6
发表于 2004-2-6 20:34:30 | 显示全部楼层
命令PE——回车——M——回车——选择所有需要连接的线条——回车——Y——回车——J——回车——1000000000——回车。
只要你的这些线条间距小于1000000000都会连成一条多段线。
已领礼包: 6809个
发表于 2004-2-6 21:18:52 | 显示全部楼层
OK  无意中又学到了一招,谢谢斑竹!
发表于 2004-2-7 11:55:19 | 显示全部楼层
挺好用!但看不出在实际中有什么用?
发表于 2004-2-7 12:22:15 | 显示全部楼层
谢谢版主,我还不知道可以输入数值这个功能,很好用,再次感谢。。。。。。。。
发表于 2004-2-7 13:57:40 | 显示全部楼层
2楼的,请问你第7不的Y是什么意思?因为电脑没有提示要Y啊,在就是你的步骤没有成功连接啊
发表于 2004-2-7 17:20:38 | 显示全部楼层
那是让你确定是否把所有你选中的线转换为多义线,如果你选择的全部都是多义线就不会有这个提示
 楼主| 发表于 2004-2-7 21:13:46 | 显示全部楼层
多谢斑竹,可是我用了连不上啊,而且普通线都变成多义线了?这是为什么?
发表于 2004-2-7 23:07:21 | 显示全部楼层
最初由 fqin 发布
[B]多谢斑竹,可是我用了连不上啊,而且普通线都变成多义线了?这是为什么? [/B]
看演示:
发表于 2004-2-7 23:28:49 | 显示全部楼层
似乎R14没法用。
发表于 2004-2-8 01:13:50 | 显示全部楼层
14下没办法同时编辑多根pline,所以还是淘汰14吧。。。。
发表于 2004-2-8 13:28:38 | 显示全部楼层
好像我也用不上呀
发表于 2004-2-18 09:40:52 | 显示全部楼层
请问这个距离是绝对距离吗?
好象有些线在距离范围内还是连不上
发表于 2004-2-18 11:02:16 | 显示全部楼层
这个命令虽然很好用,可是把多条线段连成多义线后就成了一个复杂实体,有时编辑起来不见得方便。在我们绘制机械图时一般都不建议大家用这个的,还是简单实体方便
发表于 2004-2-18 11:36:42 | 显示全部楼层
谢谢斑竹又学一招,不过这个模糊距离是不是以MM为单位的呀?
GMT+8, 2026-11-5 08:55 , Processed in 0.437956 second(s), 61 queries , Gzip On.
