查看: 874|回复: 2
[建议]:巧借Excel在AutoCAD中绘曲线
发表于 2004-2-7 18:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:
  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
  其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
  最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
  通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
[B] 斑竹提示:
如果不能确定你的内容的正确性,请先使内容正确再上传,不要误人!
另外,这个内容已经有人发过。[/COLOR] [/B]
发表于 2004-2-25 08:51:54 | 显示全部楼层
如何将A,B列合并?你写的公式,是否有误?
发表于 2004-2-25 09:06:48 | 显示全部楼层
最初由 chenjia_0313 发布
[B]如何将A,B列合并?你写的公式,是否有误? [/B]
他的公式是错误的,
=a1&","&b1
GMT+8, 2026-11-3 15:15 , Processed in 0.577275 second(s), 35 queries , Gzip On.
