查看: 663|回复: 13
[求助]:能不能在画好的PLINE里面加一个节点
发表于 2004-2-7 19:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能在画好的PLINE里面加和减一个节点?若能的话,请赐教。
发表于 2004-2-7 19:47:34 | 显示全部楼层
用PEdit--Edit--Insert(用Next找到要插入的顶点在其后插入)即可。
 楼主| 发表于 2004-2-7 20:03:52 | 显示全部楼层
谢谢,本来我用CC虽然也勉强可以做到,但不太好用。
发表于 2004-2-16 22:38:18 | 显示全部楼层
晓东工具箱里有个功能叫【增加PL顶点】,应该就是你要的功能,比ACAD的PEDIT好用。建议理正也做一个简单易用的多义线编辑命令,解决晓东工具箱里目前不能编辑有宽度的PL线顶点的不足。
发表于 2004-2-25 06:29:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:能不能在画好的PLINE里面加一个节点
最初由 zhouxiaoxun2003 发布
[B]能不能在画好的PLINE里面加和减一个节点?若能的话,请赐教。 [/B]
REFER TO:
(defun c:test ()
  (setq ent (entsel))
  (setq p (cadr ent)
      obj (vlax-ename->vla-object (car ent))
       pp (vlax-curve-getclosestpointto obj (trans p 1 0))
        n (fix (vlax-curve-getparamatpoint obj pp))
       pn (getpoint "\nPick a Point: ")
       pn (list (car pn)(cadr pn))
     newv (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1)) pn))
  (vla-addvertex obj (1+ n) newv)
 楼主| 发表于 2004-3-18 10:40:31 | 显示全部楼层
请问怎么加载啊?
发表于 2004-3-19 07:19:51 | 显示全部楼层
[B]请问怎么加载啊? [/B]
(LOAD "TEST")
OR
Tools-Load Application..
 楼主| 发表于 2004-3-19 09:55:56 | 显示全部楼层
是在acad.lsp里吗?在哪一段加?
发表于 2004-3-19 10:08:48 | 显示全部楼层
[B]是在acad.lsp里吗?在哪一段加? [/B]
加载LISP文件
把上面那段代码贴到写字板里存成test.lsp文件,然后用appload加载。要是希望每次启动都加载可以加载到启动组里。以后执行test命令即可!
发表于 2004-3-19 10:14:46 | 显示全部楼层
2000i是acad2000doc.lsp. 两个程序段中间.
我不习惯更改原文件,一般:
1. 选择“工具”下的“加载应用程序
2. MNS菜单文件, 如: ID_Tfd  [&Tfd]^C^C(load (findfile "endstyle.lsp"));tfd
发表于 2004-3-19 23:03:50 | 显示全部楼层
其实标准的PEdit命令很方便啊~~功能强大。
发表于 2004-3-19 23:09:10 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]其实标准的PEdit命令很方便啊~~功能强大。 [/B]
我一直用PEDIT加点,确实ACAD这个功能很强大但做的不好,太复杂,用起来很麻烦。还是晓东工具箱里的这个命令好用方便。
发表于 2004-3-21 21:55:39 | 显示全部楼层
选择“工具”下的“加载应用程序
发表于 2004-3-22 08:02:45 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
AutoCAD许多命令功能强大, 但在自动化中使用起来很不方便.
只能编程了...
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.463173 second(s), 58 queries , Gzip On.
