查看: 615|回复: 3
[试用]:关于做比例块
发表于 2004-2-9 12:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
做比例块时发现,虽然尺寸数值及字高可以保持和图框比例的数值字高相同,但是,两排尺寸线之间的间距及轴线号都相应放大了。可不可以让跟尺寸轴线相关的图元也和参照的框比例相匹配呢?这样就更完美了!
发表于 2004-2-9 15:21:56 | 显示全部楼层
你可能使用了“放缩布图”选项,并且图形没有使用适当的“内涵比例”造成的!请先看看帮助,如果还不明白,可以上传图纸并说明意图。
 楼主| 发表于 2004-2-9 17:12:52 | 显示全部楼层
我明白了,是绘图1:50的图时,按1:1绘制,标注时将内涵比例设为1:50,再用做比例块命令,就不会出现我上面所说的情况。
发表于 2004-2-13 00:27:50 | 显示全部楼层
有时我是先按1:100画的平面图,当画厨厕大样时,是把平面图中的厨厕先剪下来,再变比例时,就是出现上述问题两排尺寸线之间的间距相应放大了
GMT+8, 2026-11-4 23:46 , Processed in 1.313607 second(s), 37 queries , Gzip On.
