查看: 528|回复: 0
[讨论]:“晓东CAD空间”是否需要数字化期刊?
发表于 2004-2-9 14:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上传的是数字化期刊,数字化期刊的优点是:
1、查找文章比较方便。
网友下载后可以在自己的电脑里组成一个数字化期刊库,查找文章时不必一本本地翻阅期刊(纸张出版物),而只要在电脑里查找一下就行了。
2、引用文章比较方便。
可以利用万方数据文字识别插件对由扫描图像生成的PDF文档进行汉字识别,并可将识别结果保存为文本文件。
3、……
因为数字化期刊有不少优点,所以现在数字化期刊大行其道。
我本想在“文章中心”上传数字化期刊,但在“文章中心”上传单纯由文字组成的文章还比较方便,上传有图片的文章就比较麻烦,而且效果还不好。所以我就选择在“论坛”上传数字化期刊。
“文章中心”里的文章也大都是在期刊上公开发表的文章,有不少文章省略了图片,也没有注明出处,给网友带来很大的不便,我现在把整个期刊压缩打包,文章既全又图文并茂。
有人怀疑我灌水,其实我在“文章中心”提交一篇文章,能获取10爱心币,而发表一个新主题,才获取2爱心币,回复一个主题,才获取1爱心币。如果我把期刊里的文章一篇篇在“文章中心”提交,那才叫做灌水呢!
另外,我如果是灌水,那么诸如“***论文(一批)”、“***电子版”、“***论文集”都有灌水嫌疑了。
我认为判断是否灌水的标准是“是否对网友有贡献?”。
GMT+8, 2026-11-4 04:48 , Processed in 0.382544 second(s), 30 queries , Gzip On.
