查看: 977|回复: 1
[讨论]:为什么我的XP系统下装不上CAD2000或者CAD2002?
发表于 2004-2-9 16:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于WIN2000的碟借了给朋友,恰好系统有问题,便装了个XP,居然问题多多:CAD装不上,MAX5不能升级到5。1
若有网友知道何解,请告知,谢谢。
发表于 2004-2-12 15:25:14 | 显示全部楼层
、安装AutoCAD 2002,安装序列号: 400-12345678
                                       T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、如果您的是WinXP系统,一定要对C-Dilla进行更新,运行lmssetup.exe文件即可更新。Win9x/NT/2K系统下不用更新C-Dilla版本(当然你也可以更新C-Dilla版本)。
4、运行AUTOCAD 2002,选择授权Autocad 2002→输入授权号,当提示输入授权号时,先记下上面给出的申请号,然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号(若是自己填写申请号记住不能省略中间的空格,最好是复制粘贴)填写完毕,会在下面生成授权号。
   将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK!
4、安装过程国家尽管选择中华人民共和国\中国。
5、呵呵,你的AUTOCAD 2002已经可以使用了。如果你想更完美一点,再安装一个sp1吧,进入sp1目录,直接安装即可。
6、安装了AUTOCAD2002后,office2000可能地变成限次版,原因是office安装目录中得MSO9.DLL文件被还原了,因此,最好先备份这个文件,安装完后再将它拷回原来的目录。
GMT+8, 2026-11-4 23:56 , Processed in 0.469684 second(s), 34 queries , Gzip On.
