查看: 656|回复: 7
[测试]:最新补丁问题
发表于 2004-2-10 14:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Qun你好,我下载了最新补丁,关于注标高功能并没有象补丁说明中第64点提到的改进。仍和以前的一样,无论是在理正建筑2002中,还是在2004中。请检查一下。谢谢!
发表于 2004-2-10 16:17:50 | 显示全部楼层
我试了,没问题!
你要选“连续标注”+“第一点确认”,按【Q】拉出基线。。。
按【S】加基线。。。不行,这种情况有实用价值吗?如果是需要这种情况,请给出使用实例!
 楼主| 发表于 2004-2-11 07:45:05 | 显示全部楼层
我反映的就是“你要选“连续标注”+“第一点确认”,按【Q】拉出基线。。。”这一功能在我这里无论是2002还是2004都和没打新补丁是一样,第一点有引出,其他垂直点并没有引出。
发表于 2004-2-11 08:46:00 | 显示全部楼层
基线:标高标注下面的线。
引线:标高文字向上引的线。
新修改的是“第一点确认”的连续对齐基线,没有考虑引线连续引出,因为我认为引线是为了躲避其他标注而做的,连续引出没有意义!如果你认为有这种需求,请上传实例说明,谢谢!
发表于 2004-2-11 10:57:46 | 显示全部楼层
“如第一点有引线,则向上下垂直标注的各点就都带引线”这种情况不常见,但“如第一点有基线,则向上下垂直标注的各点就都带基线”这种情况比较普遍,能否改进?
 楼主| 发表于 2004-2-11 14:24:26 | 显示全部楼层
qun,执行[注标高],第一点有“基线”其余连续标注点也带“基线”, 目前我打完补丁后并没有实现此功能。不知道其他朋友有没有发现,还是个别现象。
发表于 2004-2-11 14:32:53 | 显示全部楼层
应该没有问题!
1、补丁的版本号需要和安装盘的版本号一致!
2、将补丁释放到硬盘上,执行补丁里面的“UpDateLz.exe”安装!
发表于 2004-2-13 11:33:08 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]基线:标高标注下面的线。
引线:标高文字向上引的线。
新修改的是“第一点确认”的连续对齐基线,没有考虑引线连续引出,因为我认为引线是为了躲避其他标注而做的,连续引出没有意义!如果你认为有这种需求,请上... [/B]
另外请注意:连续引出基线还有一个条件,就是连续标注的其他点必须是和第一点左右对齐的(也就是正交需打开)!
GMT+8, 2026-11-4 23:38 , Processed in 0.480269 second(s), 46 queries , Gzip On.
