查看: 1151|回复: 2
[讨论]:关于视口线型比例
发表于 2004-2-10 17:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛教学中心新出现的一个教学
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1588
似乎有误,其实只要将变量PSLTSCALE设为1,不管视口比例设为多少,打印出来的虚线长度都是一样的.
可以在基于其中创建对象的空间的图形单位缩放线型,也可以在基于图纸空间单位的图纸空间中缩放线型。
可以设置 PSLTSCALE 系统变量的值,使在布局和布局视口中按不同比例显示的对象具有相同的线型缩放比例。例如,在 PSLTSCALE 设置为 1(默认值)的情况下,将当前线型设置为虚线,然后在图纸空间布局中绘制直线。在布局中,创建缩放比例为 1x 的视口,将此布局视口置为当前,然后使用同样的虚线线型绘制直线。这两条虚线外观应该相同。如果将视口的缩放比例改为 2x,那么布局和布局视口中虚线的线型缩放比例仍旧一致,而不受缩放比例的影响。
在 PSLTSCALE 命令打开时,仍可以使用 LTSCALE 和 CELTSCALE 控制虚线的长度。在下图中,左侧图形中线型图案的比例已调整为相同,而不考虑视图的比例。在右侧图形中,各线型的比例与每一个视图的比例相匹配。
发表于 2004-2-10 17:47:21 | 显示全部楼层
谢谢szkevin斑竹的提醒,这个问题的提出源于下面这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=758514#post758514
我以前不知道这个系统变量就是“缩放时使用图纸空间单位”。使用这个变量的好处是:不管视口内怎样缩放,不会影响打印的线型比例,但也有一个小问题,那就是但比例较小时,例如1:100,在模型空间绘制时看不出线型。所以我习惯将此变量设置为0,使显示的和打印的出入不大,当然,这是个人习惯问题。
发表于 2004-2-10 20:28:49 | 显示全部楼层
综合二位的观点,我来说一下
先假设:用的线型是打印出来的图的规格,图纸主比例是1:N,用图纸空间出图。
分二种情况:
1。整个图就一个比例,即1:N,那么,视口比例就是1:N。这种时候,LTSCALE=N,按2楼的习惯,“缩放时使用图纸空间单位”不勾,即PSLTSCALE=0。
2。这个图上有多个比例,如除主比例1:N外,还有1:M、1:Q、1:R,当然相应也有多个视口,其视口比例相应是1:N、1:Q、1:R。这种时候,按楼主的方法,LTSCALE=1.0 (但楼主没有说清楚这个区别)、PSLTSCALE=1。
为什么呢?当PSLTSCALE=1,也即“缩放时使用图纸空间单位”,那么,LTSCALE就相当于 图纸空间的线型尺寸/打印出来图纸上的线型尺寸,显然它必须等于1.0(注意我上面的假设)。这样,回到模型空间,显然看不出线型(主图比例1:N并且这个N比较大的话)。上述第1种情况,模型空间和图纸空间都能兼顾,第2种情况因为有不同比例,只好这样做,否则各视口的线型会不同。
所以,对第1种情况,是习惯不同的问题;对第2种情况,就不是习惯不同的问题了,而是必须这样做。
我写的《AutoCAD的图纸空间概念及使用技巧》中的一帖:
GMT+8, 2026-11-4 23:40 , Processed in 0.411211 second(s), 36 queries , Gzip On.
