查看: 3511|回复: 26
[分享]:“鸿业负荷计算”又推出v 1.2012版新规范版了
发表于 2004-2-10 20:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿业负荷计算1.2012新规范版
更新日期 2004.05.11
文件大小 6.74M
授权方式 试用、单机、网络
应用平台 win98/2000/XP
下载地址 http://download.hongye.com.cn/acs/鸿业负荷计算12012.exe
    为了配合新的空调规范发布,鸿业科技经过长期准备,推出一款新的负荷计算程序--鸿业负荷计算 v1.0。该程序在Windows下运行,主要有如下功能:
  1.采用谐波法计算空调冷负荷。
  2.计算空调热负荷和采暖热负荷。
  3.生成Excel计算书。
  4.显示逐时负荷曲线。
  5.内含丰富的墙体材质数据库,并可扩充。由此可组建符合工程实际的维护结构。
  6.内含传热系数计算器,可计算任意维护结构的传热系数。
[2004-04-21]---1.2.0.12
32.修改墙体添加BUG。
33.修改了结果显示的小数位数。
34.房间的设计温度分为夏季设计温度和冬季设计温度。
35.对数据保存进行了优化。
36.修改了选择墙体类型的方式,操作速度更加快速。
37.修改了建筑物底部标高不能保存小数的BUG。
38.进行冷负荷计算时,设置了默认的外墙、内墙、
  屋面、楼板等围护结构,计算结果更准确。
39.冷负荷计算书中的外窗出表BUG。
40.增强系统设置功能。
41.墙体选择可计算出传热衰减和传热延迟。
42.传热系数计算器可计算出传热衰减和传热延迟。
43.修正了采暖热负荷缝隙渗透计算问题。
[2004-03-23]---1.1.5.11
1.修改了程序启动慢的问题。
2.优化对墙体数据库和材质数据库的操作。
3.修改了第一次启动时的错误提示。
4.增加了关于对话框的更新记录。
5.修改了外窗面积小数取舍问题。
6.修改了一些传热面宽度数据保存的问题。
7.修改了冷风渗透计算问题。
8.修改了显示界面,使用更方便。
9.增加了对默认的传热系数的保存。
10.曲线图上的时间显示格式的修正。
11.数据中心中能够保存上次用户输入的值。
12.数据中心增加当前工程数据存盘按钮。
13.复制房间根据建筑信息更改复制后的墙、窗高度。
14.EXCEL计算书中去掉了内墙的朝向修正。
15.增加了复制房间时房间变换功能。
16.增加朝向修正可以设置默认值。
17.冷负荷计算可以计算任意朝向的围护结构。
18.冷负荷计算增加了内围护结构的稳定传热计算。
19.计算结果查看增加的传热温差一栏。
20.Excel计算书增加了传热温差一栏。
21.增加计算结果全屏查看。
22.增加负荷曲线保存BMP图形功能。
23.数据中心增加计算功能。
24.数据中心增加快速选择当前房间功能。
25.增加房间模板保存和读取功能。
26.修改灯光冷负荷计算BUG。
27.增加了数据库导入导出工具。
28.窗户内遮阳类型增加“无内遮阳”类型。
29.内墙的传热系数计算改进。
30.EXCEL计算书总计BUG修改。
31.传热系数计算器可以计算作为内墙和外墙的传热系数。
*-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9
发表于 2004-2-13 16:59:38 | 显示全部楼层
拿个试用吗
发表于 2004-2-21 21:24:24 | 显示全部楼层
现在“鸿业负荷计算”又推出v 1.017新版了
发表于 2004-2-24 22:44:58 | 显示全部楼层
和天正、理正软件越来越相似了,没有特色了,我还是喜欢以前的版本格式,只需要功能升级就行了
发表于 2004-2-26 19:41:01 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2004-3-1 18:06:58 | 显示全部楼层
看看   是不是使用的
发表于 2004-3-14 12:47:04 | 显示全部楼层
请那位大虾验证一下计算结果的准确性
发表于 2004-4-7 21:56:59 | 显示全部楼层
试试看吧
发表于 2004-4-8 11:33:41 | 显示全部楼层
有免费下栽的吗?
发表于 2004-4-9 08:23:41 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-9 20:12:00 | 显示全部楼层
以前计算很少用软件,现在要试试,谢谢楼上的
发表于 2004-4-9 20:24:43 | 显示全部楼层
大概比较一下,准确性满足要求。
发表于 2004-4-10 12:44:12 | 显示全部楼层
谐波法才是王道阿
发表于 2004-4-12 12:46:21 | 显示全部楼层
谐波法是什么呀?怎样理解的?
发表于 2004-4-12 17:09:05 | 显示全部楼层
谐波法是空调冷负荷计算的一种方法。在论坛里搜一下,akcad有篇帖子有专门介绍。
GMT+8, 2026-11-22 10:01 , Processed in 0.397359 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
