查看: 761|回复: 11
[求助]:鼠标不能动!!!!!!!
发表于 2004-2-11 08:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标不能动该怎么办阿?重起也不行的
发表于 2004-2-11 08:37:25 | 显示全部楼层
先换个鼠标看看行不行。
发表于 2004-2-11 08:44:20 | 显示全部楼层
1、鼠标接口松动了,没有插好;
2、鼠标接口坏了,如果是USB换一个接口看看;
3、鼠标坏了,换一个试试。
4、安装了新硬件和鼠标有冲突,看看硬件管理器有没有感叹号。
 楼主| 发表于 2004-2-11 09:53:07 | 显示全部楼层
是usb阿 换另外一个可以的 但太麻烦的阿!有什么办法可以不换阿?
发表于 2004-2-11 09:56:47 | 显示全部楼层
最初由 wjphd 发布
[B]是usb阿 换另外一个可以的 但太麻烦的阿!有什么办法可以不换阿? [/B]
如果换一个USB的鼠标可以用,说明是你原来的鼠标坏,没别的办法,只有换一个新用了。
 楼主| 发表于 2004-2-11 10:25:01 | 显示全部楼层
最初由 xcajcj 发布
[B]
如果换一个USB的鼠标可以用,说明是你原来的鼠标坏,没别的办法,只有换一个新用了。 [/B]
是换插口可以用的  鼠标没有怀阿!  谢谢大家 请高人指点
发表于 2004-2-12 00:39:34 | 显示全部楼层
前置USB装机时一般就给你插一组
后置USB,BIOS里有USB1.1\2.0两组口的DISABLE\ENABLE
 楼主| 发表于 2004-2-12 11:15:38 | 显示全部楼层
还是不懂阿
发表于 2004-2-14 19:54:23 | 显示全部楼层
换一个试试,可能坏了
 楼主| 发表于 2004-2-18 08:18:52 | 显示全部楼层
最初由 joey34100 发布
[B]换一个试试,可能坏了 [/B]
没有怀阿
发表于 2004-2-21 10:51:15 | 显示全部楼层
不就换一个接口嘛,很麻烦吗?
有问题的那个接口是前置还是机箱后面的,前置的话可能是线没接好
 楼主| 发表于 2004-2-21 15:42:17 | 显示全部楼层
后置的 阿
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.432235 second(s), 54 queries , Gzip On.
