查看: 1052|回复: 11
[求助]:求插入光栅图像后和dwg捆绑的好办法
发表于 2004-2-11 09:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时会忘记把光栅图片一起拷贝
发表于 2004-2-11 09:30:29 | 显示全部楼层
没有所谓的好方法,记着将DWG文件和光栅图象文件一起拷贝就行了。
发表于 2004-2-11 09:42:14 | 显示全部楼层
我这几天在进行一个河的断面测量
业主提供的是四张JPG文件的图,进入CAD后绘断面,别人COPY后打开还需重插图形
盘符不对
如在我机上是H
在他机上是K
就需重新一个一个图形插入
发表于 2004-2-11 10:19:50 | 显示全部楼层
最初由 lqq 发布
[B]我这几天在进行一个河的断面测量
盘符不对
如在我机上是H
在他机上是K
就需重新一个一个图形插入 [/B]
只能这样了,如果不想重新插入一个一个图形,只要在不同的计算机上建立相同的图形文件(和光栅图像文件)目录就行了。
发表于 2004-6-30 22:36:01 | 显示全部楼层
怎么会是这样的啊,,我买了一张盘,它里面没光栅图,怎么办,不过预览的时候有光栅底图的啊
发表于 2004-6-30 23:15:23 | 显示全部楼层
最初由 lqq 发布
[B]我这几天在进行一个河的断面测量
盘符不对
如在我机上是H
在他机上是K
就需重新一个一个图形插入 [/B]
只需要将光栅文件和dwg文件放在同一个文件夹中即可,不用重新插入
发表于 2004-6-30 23:27:09 | 显示全部楼层
et扩展工具的文件工具下有个路径替换。输入新路径就可以不需要重新插入。
发表于 2004-7-1 07:30:04 | 显示全部楼层
用Ctrl+V贴进CAD就可以了,不过DWG图纸会加大。
发表于 2004-7-1 10:41:10 | 显示全部楼层
我也经常遇到这样的问题,有时看不见底图,只见一个框子和路径。看来没有什么好办法了。
发表于 2004-7-1 11:00:57 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]我也经常遇到这样的问题,有时看不见底图,只见一个框子和路径。看来没有什么好办法了。 [/B]
这是你的设置不正确!!!!!!
发表于 2004-7-1 15:45:09 | 显示全部楼层
我认为啊
通过photoshop修改以后,可以避免出现这样的问题.
也可以用photo拼接多幅图片
再来调节图片的大小,通过虚拟打印就可以解决了
发表于 2004-7-1 15:47:02 | 显示全部楼层
俺用的autocad 2002,在文件菜单里有etransmit工具,用之。
GMT+8, 2026-10-18 07:35 , Processed in 0.511788 second(s), 54 queries , Gzip On.
