查看: 2480|回复: 2
[求助]:cad2008+T7.5怎么编辑光栅图像?坐标怎么上下翻转?
发表于 2009-2-15 17:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2008+T7.5怎么编辑光栅图像?以往的版式本都有"光栅图像管理器",可将原来的图像的路径重新保存,和导入,可CAD2008里怎么就找不到这一项目功能了???还有坐标X.Y怎么上下翻转像R14那样?
请高手们指点迷津!!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-15 18:12:22 | 显示全部楼层
光栅图像参照管理器现在合并到了“外部参照”,在“插入”菜单下。
没怎么弄明白你第二个问题,想自定义一个坐标系,使Y轴正方向向下吗?用UCS N 3(用三点方式新建用户坐标系)可以实现。
 楼主| 发表于 2009-4-19 21:52:38 | 显示全部楼层
就是能不能上下X(Y),Y(X)的值对换?如图..........
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.147763 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
