查看: 752|回复: 2
[公告]:大家小心了,以下25个恶意混蛋网站不要进!!
发表于 2004-2-12 08:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:下述网站已经做了特别处理,以防大家误点中招。另外……
不要向别人传播此网站.
1http:///www.dj3344.co m 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过QQ向他人传播,现在正飙行,奇坏无比!
2http:///www.qq168.ne t 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过QQ向他人传播,而且传波病毒,还狠些!现在正在飙行!
3http:///www.777888.co m
4http:///WWW.5dsoft.co m
5http:///www.wokoo.ne t
6http:///movie.sx.zj.c n
7http:///yeapple.co m 黄色网站,打开后,你的程序中将加一些你意想不到的东西
8http:///xyxy68.8u8.ne t
9http:///www.youmiss.co m
10http:///www.cctv8.ne t
11http:///www.kuliao.co m
12http:///www.yyqy.co m
13http:///winzheng.126.co m
14http:///www.sunvod.co m
15http:///www.t168.co m
16http:///www.boliwo.co m
17http:///www.coolcdrom.co m 要特别小心这个网站,它会在你启动组里做手脚,使得重启以后标题依旧!)
18http:///www.zhengdian.co m OE标题栏也没放过)
19http:///girlchinese.co m IE的主页也被改了)
20http:///www.yibinren.co m 更可怕,把IE的默认页都改成他的了
21http:///http:///www.mtv51.co m 什么雪落无声音乐网,恶性:禁止注册表修改,禁止开始菜单“运行”项。开机自动运行他的主页。
22http:///www.163[1].co m 也是一个什么音乐网。症状和楼上的差不多。我上次中招后化了一个多小时才改回来!!!还有夹带病毒!!
23http:///http:///www.37021.co m 看清楚!不是3721,可恶讨厌,在你的机器里到处做手脚:注册表\启动\计算机配置文件\还有一个dll文件而且资源管理器无法浏览隐藏文件 这个最讨厌!!
24http:///www.cnqb.ne t 禁止你的注册表,改首页,主页地址栏变灰,改右键,最毒!
更新:(May the nineteenth)
http:///www.qq3344.co m(net) 与文章中的1 2类似 这3个网站都有这种恶性 互相为变种。
youlove.3322.n et/picture. exe有恶意代码的特性外 还夹带病毒:Trojan.Pwdbox.d
http:///www.58589.co m 有恶意代码的特性外 还夹带病毒:Trojan.Tsqj.setup
tty.yyun.ne t与上述的危害差不多
http:///www.ftlink.ne t一般性恶意代码
home.kimo.com.t w/avnvyou520/ 一般性恶意代码
http:///www.pixpox.co m 恶性**网站。会加载不明插件 并且自动开启计算机后门 而且在计算机每个角落都有该网站留下的恶意程序 危害甚大
http:///www.k163.co m(狩猎者变种 和DJ344 QQ3344 QQ168是一伙的)
http:///www.pk.co m
http:///www.***.co m
http:///204.177.92. 68/rotate /r3.jhtml (去TRY看看 绝对让你的IE去回收站)
http:///www.fassia.ne t/wme d/index1....灰?肷媳鸬牧耍?/a>
http:///www.ehomeday.co m(搜索的时?..?阋话雅叮。。?/a>
http:///www.jinpin.ne t这个是老套的 跟以前的一样
还有一个:www.qq300.co m
发表于 2004-2-12 12:35:22 | 显示全部楼层
就是这个网站,不知谁用我的机器上了一次,重装浏览器都不行,最后重装了系统!好惨阿!
发表于 2004-2-12 12:46:01 | 显示全部楼层
多谢大位的提醒,不知道除了不打开以外,请问要是不小心打开了我们该怎么补救呢?比如有什么杀毒软件可以处理的.
GMT+8, 2026-11-7 00:50 , Processed in 0.466335 second(s), 36 queries , Gzip On.
