查看: 387|回复: 0
[推荐]: win2000忘记管理员密码时的综合解决方案
发表于 2004-2-12 14:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一招
O&O Bluecon 2000是一款德国人开发的工具软件,它可以让你方便的修复被损坏的Windows NT/2000系统,与Windows 2000的恢复控制台差不多,唯一不同的是它不需要你输入密码就能够进入系统.这款工具最常用的功能可能就是修改本地管理员的密码了.
使用O&O Bluecon 2000修改本地管理员密码的步骤如下:
一.制作工具盘.
(1)制作四张Windows2000安装启动盘,制作方法见本站的Winnt/2000重要软盘制作小全。
(2)启动O&O BlueCon 2000软件的"O&O BootWizard",修改我们刚才制作的安装软盘(只修改第1张和第4张),共分四步.
(3)第一步Select Boot Device询问你使用哪一种方式引导系统,是Floppy(即四张安装软盘)还是CD-ROM,我们在这儿选Floppy(4 disk required)这一项,按下一步;
(4)第二步Select Options询问我们是不是创建Windows2000安装启动盘,因为我们刚才就创建了,因此不选,按下一步;
(5)第三步Patch Disk 1和Patch Disk 4,会提示你依次插入第1张和第4张进行修改操作.按屏幕提示完成工具盘制作.
二.修改本地管理员密码
这款工具与我前一款介绍的修改管理员密码的工具相同,只能够修改SAM中的本地管理员密码.
在使用O&O修改本地管理员的密码前,先介绍一下O&O支持的命令,共28个,你可以在"A:\>"提示符下使用"?"或"help"命令查看.这28个命令中比较重要的有:
backup:备份注册表
device:显示某一操作系统的硬件配置情况
edlin:一个文本编辑工具
passwd:修改密码命令
reboot:重新启动机器命令
regedit:编辑注册表命令
service:显示/启动/禁止服务命令
scopy或scp:文件复制命令,可以复制文件的安全属性
user:显示某一操作系统的用户
vmap:显示当前卷的信息
这些命令的参数与详细用法可以使用"命令 /?"的方式获得.
具体的修改本地用户的操作如下:
(1)将第1张软盘插入软驱中,重新启动机器,以软盘引导系统,按屏幕提示依次插入这4张盘,走完安装界面,最后,系统会提示:
O&O Bluecon 2000 V2.0 Build 256 - English Keyboard
(c) 2000 O&O Software GmbH. Allright reserved.
A:\>
(2)使用Passwd命令对SAM数据库账号的密码进行修改,Passwd命令的用法如下:
Passwd <account> [<password>]
Passwd命令中Password参数是可选的,如果你不输入该账号的密码,那么该账号的密码将被清空(不建议这样).
如果你要将管理员Administrator的密码修改为123456,就可以这样使用:
A:\>Passwd Administrator 123456
回车后如果你当前系统中存在多个操作系统,系统会提示你要修改哪个操作系统的管理员密码.类似提示如下:
Please choose a system to logon
1. "Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect
2. "Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
3. "Microsoft Windows 2000 Recovery Cortrol" /cmdcons
选择一个合适的要修改的操作系统,我们这儿选1,即要修改Windows2000 server的管理员密码.一会儿如果系统提示"Password was successfully changed"就表示管理中的密码修改成功.如果你的O&O软件不是完全版而只是未注册版,那系统会提示管理员的密码是只读的,不能够进行修改.
(3)从软驱出取出软盘,重新启动系统,进入目录恢复模式,我们就可以使用新的管理员密码进入系统了.
这款软件最新版的下载地址是 http://www.oosoft.com
第2招:输入法漏洞
一、使用文件类型编辑创建管理员用户
开机到登陆界面
1.调出输入法,如全拼->帮助->操作指南,跳出输入法指南帮助文件
2.右击"选项"按钮,选择"跳至url"
3.在跳至URL上添上"c:\",其它的也可.
4.帮助的右边会进入c:\
5.按帮助上的"选项"按钮.
6.选"internet"选项.会启动文件类型编辑框.
7.新建一个文件类型,如一个you文件类型,在跳出的文件后缀中添上"you".确定.
8.选中文件类型框中的"you"文件类型,点击下面的"高级按钮",会出现文件操作对话框.
9.新建一种文件操作,操作名任意写,如"ppp"
10.该操作执行的命令如下:
C:\WINNT\system32\cmd.exe /c net user aboutnt 123456 /add & C:\WINNT\system32\cmd.exe /c net localgroup administrators
aboutnt /add
完成后退出
11.将c:\的某个文件如"ppp.txt"改为"ppp.txt.you",然后双击打开这个文件.
12.通常这个文件是打不开的,系统运行一会便没有了提示,但这时我们已经将用户aboutnt加上了,权限是管理员.
13.返回,重新以aboutnt用户登录即可。
二、使用快捷方式创建管理员用户
1-4步与第一种同。
5.右击c:\下的任一文件或文件夹,如右击Winnt文件夹,创建它的快捷方式:"快捷方式 WINNT".
6.右击"快捷方式 WINNT"文件->"属性"->"快捷方式"标签,将目标修改为"c:\winnt\system32\net.exe user aboutnt 123456 /add",起始位置修改为"c:\winnt\system32".确定退出."快捷方式 WINNT"文件的图标会由一个文件夹变成一个dos窗口.
7.右击"快捷方式 WINNT",运行它,创建"aboutnt"用户
8.重复6步,将目标修改为"c:\winnt\system32\net.exe localgroup administrators
aboutnt /add",起始位置修改为"c:\winnt\system32".确定退出.
9.右击"快捷方式 WINNT",运行它,将"Aboutnt"用户加入了本地管理员组中.
10.删除"快捷方式 WINNT"文件,返回,以以aboutnt用户登录即可.
第3招:屏幕保护程序
屏幕保护程序有时作用是非常大的,使用它恢复被遗忘的管理员密码就是一个例子.
使用了屏幕保护程序的办法,大家都知道,通常(注意,并不绝对),如果系统启动出现登录邀请框后15分钟不登录,win2000会启动屏幕保护程序logon.scr,位于c:\winnt\system32下,一个win2000标志会满屏跑.
我这次就对这个logon.scr做了手脚,因为logon.scr是个可执行文件,于是我先将logon.scr改名为logon.zqs,然后将c:\winnt下的explorer.exe复制到c:\winnt\system32下,改名为logon.scr,这一步需要我们拆下硬盘到其它机器上去操作,当然有其它的方法也行.
重新启动机器,出现登录对话框后不登录,等待15分钟,屏幕保护程序启动,一个资源管理器出现了,目标定位在c:\下,下面的操作就简单了,使用输入洞的方法即可.不再详说.
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.513063 second(s), 32 queries , Gzip On.
