查看: 556|回复: 5
[求助]:打印时有时会出现乱码
发表于 2004-2-12 16:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的打印机(EPSONPHOTO1290)打印时有时会出现乱码,有时却正常是怎么回事?各位怎么解决这个问题?
发表于 2004-2-12 16:13:42 | 显示全部楼层
电脑与打印机之间有没有共享器?有时连接了不是很好的共享器会出现时常乱码的情况。
 楼主| 发表于 2004-2-12 16:52:57 | 显示全部楼层
没有共享器,打印机与别人设为共享是否这个原因?
发表于 2004-2-12 17:16:48 | 显示全部楼层
如果打印机连接到你的机器上,可以换另外一根打印线试试。
发表于 2004-2-12 21:06:40 | 显示全部楼层
EPSON喷墨打印机有一个通病,在出现故障(滑杆积灰、强行停止、无故断电等)恢复后,会出现打印乱码问题。解决的方法很简单——执行喷头清洗程序一次即可。
 楼主| 发表于 2004-2-13 15:27:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上我又得到了一个新的知识
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.493051 second(s), 42 queries , Gzip On.
