查看: 1375|回复: 9
[文章]:二维拉伸为三维问题
发表于 2004-2-12 17:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用直线和多线画好个图形(闭合物体),修改后并合并,但合并后无法拉伸为三维实体。又由多线画好一个闭合物体就能拉伸为三维物体。前面一个图形为什么不能拉伸为三维实体。
发表于 2004-2-12 20:38:44 | 显示全部楼层
多线对象是不能拉伸为三维实体的。
 楼主| 发表于 2004-2-13 10:08:41 | 显示全部楼层
前面错了一点,不是多线是多线段。由多线段和直线组成的封闭区域,没能拉伸得起。原因?
发表于 2004-2-13 13:39:09 | 显示全部楼层
因为它不是面域,你用面域工具将他们转换成面域就可以了。
发表于 2004-2-13 14:21:15 | 显示全部楼层
面域后,多线段就变成面了,就可以拉伸面,变成体。因为是实体,不是线框,所以,必须是面,而不是多线
发表于 2004-2-13 14:37:59 | 显示全部楼层
两种方法:
1:编辑成多段线后拉伸
2:生成面域,再拉伸
发表于 2004-2-13 15:47:22 | 显示全部楼层
最初由 zdyxaut 发布
[B]两种方法:
1:编辑成多段线后拉伸
2:生成面域,再拉伸 [/B]
还是有错:)应该是:
1:编辑成闭合的多段线后拉伸
2:生成面域,再拉伸
 楼主| 发表于 2004-2-13 17:08:42 | 显示全部楼层
我所生成的那个图形是闭合的多段线,但是不能拉伸
发表于 2004-2-13 17:25:54 | 显示全部楼层
将你的DWG图压缩后传上来看看。
发表于 2004-2-15 14:09:48 | 显示全部楼层
我觉得你的里面是不是加了多义曲线啊。你的闭合是不是点一根线其它的线都选中了。如不是那就不是多段线了。你可以用BO命令拾取一下中间。之后一定可以拉伸的。
GMT+8, 2026-11-3 20:02 , Processed in 0.573138 second(s), 50 queries , Gzip On.
