查看: 2017|回复: 17
[求助]:关于标注问题!
发表于 2004-2-12 18:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从别人处拷到一张autocad的图进行修改,为什么标注时标注是炸开的,不是一个实体,请高手帮帮我。
我自己认为应该是其中一个系统变量造成的,可是就是找不到。
发表于 2004-2-12 18:20:23 | 显示全部楼层
2002前 DIMASO
2002后 DIMASSOC
发表于 2004-2-12 23:28:42 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]2002前 DIMASO
2002后 DIMASSOC [/B]
噢你教她这个变量让她把炸开的标注成一体?哼~~快把能炸开又能成一体变量交出来:)
发表于 2004-2-13 00:03:49 | 显示全部楼层
哈哈又来捉毛病了?可是这次你是捉不到的,请看“为什么标注 时[/COLOR] 标注是炸开的”。说明标的时候就是分解的(往往分解也说成炸开),否则应该是:“为什么尺寸标注是炸开的?”。再说,“炸开”是一种操作,还原也是一种操作,没听说过某个系统变量可以代替操作,而楼主“我自己认为应该是其中一个系统变量造成的”。哈哈~~~
其实,真正的毛病你没捉到,严格点应该是:
2002前 DIMASO
2002后(含2002) DIMASSOC
发表于 2004-2-13 02:14:53 | 显示全部楼层
柔柔是泥鳅,滑得很,哈~~
不过碰到这样图纸不用系统变量而要解决这个问题得另一种办法是什么?俺考考你,答出来俺奖励你:)
发表于 2004-2-13 10:52:10 | 显示全部楼层
我也试目以待
发表于 2004-2-13 11:09:39 | 显示全部楼层
以 AutoCAD 2002 之前的版本格式保存的图形保留 DIMASSOC 系统变量的设置。当在 AutoCAD 2002 或后续版本中重新打开图形时,将恢复标注的关联性设置。如果在 AutoCAD 2002 中打开传统图形,DIMASSOC 系统变量将采用传统图形的 DIMASO 系统变量的值。
如果原图标注执行过炸开命令不可能恢复为一个实体。
发表于 2004-2-13 12:07:09 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]柔柔是泥鳅,滑得很,哈~~[/B]
看看,恼羞成怒了吧。
这说明我重视别人的帖子,重视帖子里的任何一个字,这是严谨的工作态度。再说,概念性的东西一定要咬文嚼字才能帮助理解。比如,你反对的把Wblock翻译成“写块”,我就不同意。这个“写块”一点都不错,Write Block嘛。这个“写”是计算机用语,对应“读”,读是输入,写是输出。把图块“输出”成dwg文件不是很对吗?
最初由 yangjr发布
[B]如果原图标注执行过炸开命令不可能恢复为一个实体。[/B]
我也这么认为,除非用程序解决(原理无非跟手工删除重标一样),既然哈哈考我,肯定他有答案,或者至少他偷看了答案,那 我也试目以待
发表于 2004-2-13 13:53:21 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
看看,恼羞成怒了吧。
这说明我重视别人的帖子,重视帖子里的任何一个字,这是严谨的工作态度。再说,概念性的东西一定要咬文嚼字?.. [/B]
俺可没有说能把原图中已炸开的标注恢复,俺的原话是:
“不过碰到这样图纸不用系统变量而要解决这个问题得另一种办法是什么?俺考考你,答出来俺奖励你:) ”
是说可以不用DIMASSOC变量命令(俺从来记不起这些洋码子的,这会也就从你的贴拷贝过来)能把DIMASSOC=0的图改过为DIMASSOC=2!连这点你也不会?你说一句“俺柔柔真的不会”,那么俺就教你:)
哈哈~~
发表于 2004-2-13 14:10:34 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]
不用DIMASSOC变量命令...能把DIMASSOC=0 的图改过为DIMASSOC=2[/B]
俺柔柔真的不会,请教哈哈大虾。加一句:“我也试目以待”。
发表于 2004-2-13 14:27:21 | 显示全部楼层
好柔柔,怪柔柔,骷髅大哥俺这回就来教教你——
打开这个DIMASSOC=0的图—》命令按钮-》“全部选择”-》右键—-》“复制(C)”-》
命令:“新建”-》选定你自己的模板文件(可你的模板也是DIMASSOC=0,那你活该!)点击(新文件建立)-》右键-》“粘贴到原坐标(D)”————教完了~~哈哈~~
说正经的,对一时不知道系统变量而这个系统变量是保存于图形的在当前又不是默认的你要改为默认的用俺的笨法比到帮助中去找要省力:)
发表于 2004-2-13 14:36:09 | 显示全部楼层
这也算方法??高!实在是高!没想到今天在阴沟里翻船。
发表于 2004-2-13 14:40:10 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]这也算方法??高!实在是高!没想到今天在阴沟里翻船。 [/B]
不服气拉~~哈哈!俺可没说俺的办法高啊~反正不用在命令行里敲入DIMASSOC对么:):):)
再说在俺的这个“教案”中难道没有知识含量?比如知道“全选”的按钮命令么?现成的界面里有么?知道这个宏么——“$M=$(if,$(getvar,cmdactive),_all,^P_ai_selall ^P) ”?~~哈哈~~
发表于 2004-2-13 14:44:48 | 显示全部楼层
不错,你一向严谨,不能说滴水不漏,至少不会泛滥成灾。
这句话“说正经的,对一时不知道系统变量而这个系统变量是保存于图形的在当前又不是默认的你要改为默认的用俺的笨法比到帮助中去找要省力”还是有道理的。
所以,建立好样板文件(dwt)是非常重要的。
发表于 2004-2-16 21:28:51 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]
知道“全选”的按钮命令么?现成的界面里有么?知道这个宏么——“$M=$(if,$(getvar,cmdactive),_all,^P_ai_selall ^P) ”?~~哈哈~~... [/B]
“全选”?用ctrl+A不就行了吗?
GMT+8, 2026-11-5 03:47 , Processed in 0.505387 second(s), 60 queries , Gzip On.
