查看: 865|回复: 8
[求助]:校园内道路设计(急)
发表于 2004-2-13 21:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
校园内道路设计,沥青结构,宽8-10米,是采用市政道路规范么?
能不能算室外工程(建筑),可参照的室外工程(建筑)标准图集作么?
一定需要有市政资质么?同时还有小区内的道路?
发表于 2004-2-15 21:40:32 | 显示全部楼层
皆可,标准要求高采用市政标准,一般要求的话用室外工程的图集也就足够了
发表于 2004-2-16 17:30:06 | 显示全部楼层
建议校内主干道(汽车路)采用城市道路来设计
发表于 2004-2-16 18:05:54 | 显示全部楼层
可以根据这条路的交通量来做,如果交通量小就参照的室外工程(建筑)标准图集
否则还是市政道路规范为好
发表于 2004-2-16 20:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
皆可,要看是不是主干道车流量如何?我考虑采用市政标准好点,一般要求的话用室外工程的图集也就足够了
发表于 2004-2-18 13:26:50 | 显示全部楼层
和我前段时间的情况差不多
我是照着厂矿及建筑小区的规范做的,你可以上网下他们的规范
另外要考虑到实际情况,不能一味的遵照规范去套,否则很多问题你根本解决不了
校园内的车流量应该不是很大的,多考虑相交路的衔接问题
 楼主| 发表于 2004-2-18 16:03:43 | 显示全部楼层
发表于 2004-2-18 23:14:14 | 显示全部楼层
应该需要市政资质
 楼主| 发表于 2004-2-19 15:49:34 | 显示全部楼层
多谢
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.493854 second(s), 50 queries , Gzip On.
