查看: 7620|回复: 16
[求助]:200亩的住宅区可以设一个出入口吗?
发表于 2009-6-20 18:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
200亩的住宅区可以设一个出入口吗?
根据城市居住区规划设计规范,8.0.5小区内主要道路至少应有两个出人口;居住区内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连;机动车道对外出人口间距不应小于150m。
200亩的住宅区应该达不到住宅小区规模.可否只设1个机动车出入口?
发表于 2009-6-22 11:53:35 | 显示全部楼层
200亩,有13万多平方米,建“住宅区”的话可住多少人啊(4000~10000多人?)。从居住小区规模(比一般组团规模大)考虑,需要设置居住小区级道路(不是考虑一个出入口咯)。建议加深理解《城市居住区规划设计规范》1~8章节的有关(指标性)条文。
从消防车道考虑,用地尺度也有个300x400多米,两个车辆出入口也许嫌少咯,多个出入口没坏事滴,使用管理时可以不常开。
发表于 2009-6-22 12:00:40 | 显示全部楼层
从规范上讲至少要两个出入口!!!
 楼主| 发表于 2009-6-22 12:36:27 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答,问题是,他是个别墅区,人员就达不到小区规模拉.
是不是就可以只设1个机动车口拉?
发表于 2009-6-23 10:34:24 | 显示全部楼层
呵呵!要是你把设计(总图)绕进“只有若干栋的别墅区”,设计一个车出入口肯定没问题滴;
或者:开发商要求加“规划内部的高尔夫练习”等场地,三几栋的“住宅区”设一个车出入口!
发表于 2009-6-25 11:02:25 | 显示全部楼层
肯定不行撒 有点设计常识的 都会说这样的设计的 楼主还是不要挨骂的好
发表于 2009-6-26 09:18:54 | 显示全部楼层
应该不行
发表于 2009-6-26 11:45:00 | 显示全部楼层
不理解为啥你要只设一个口?一般2个口总是需要的,面积大还需要更多。多余的口不用的话管理的时候可以封闭掉。
发表于 2009-6-27 01:27:29 | 显示全部楼层
基地面积在2000平方米以内时,可设一个出入口,但内部通行道路宽度不应小于7米,大于2000平方米时,必设两个出入口,详见民用建筑设计通则
发表于 2009-6-27 17:52:34 | 显示全部楼层
当然不行!
发表于 2009-6-29 14:44:33 | 显示全部楼层
基地内建筑面积小于或等于3000m2时,基地道路的宽度不应小于4m,基地内建筑面积大于3000m2且只有一条基地道路与城市道路相连接时,基地道路的宽度不应小于7m,若有两条以上基地道路与城市道路相连接时,基地道路的宽度不应小于4m。
发表于 2009-6-30 12:16:28 | 显示全部楼层
为什么你非要坚持设一个出入口呢?两个出入口应该是实际需要的。
发表于 2009-7-4 13:12:12 | 显示全部楼层
两个
发表于 2009-7-13 22:09:11 | 显示全部楼层
一般来说当然要两个了
发表于 2009-8-1 22:46:55 | 显示全部楼层
应该两个,设一个不能通过
GMT+8, 2026-11-22 07:50 , Processed in 0.443138 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
