查看: 2214|回复: 19
[求助]:HP51640A(黑色)墨盒加什么牌子的墨水比较好?
发表于 2004-2-14 14:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印承包了,我用的是HP-450C绘图仪,想节省钱。请大家说说:51640A(黑色)墨盒加什么牌子的墨水比较好?相应彩色的又用什么牌子比较好?
发表于 2004-2-14 21:22:37 | 显示全部楼层
想知道你怎么个承包法,
还有自己注墨水对绘图仪有没有影响,应该过了包修了吧。
发表于 2004-2-15 13:06:24 | 显示全部楼层
惠普绘图机加墨应该对机器没有什么引响,最多就是墨盒报废罢了,再重新买个墨盒就行了。
发表于 2004-2-15 13:39:08 | 显示全部楼层
Re: [求助]:HP51640A(黑色)墨盒加什么牌子的墨水比较好?
最初由 nksj 发布
[B]打印承包了,我用的是HP-450C绘图仪,想节省钱。请大家说说:51640A(黑色)墨盒加什么牌子的墨水比较好?相应彩色的又用什么牌子比较好? [/B]
51540a的墨盒还可以灌墨水呀?   怎么灌啊
发表于 2004-2-15 15:22:25 | 显示全部楼层
现在市面上所有的墨盒喷头一体式的兼容墨盒皆为再生加工产品,因牵涉到惠普、利盟公司的专利芯片,所以市面不可能有全新的兼容墨盒。
HP 51640A的底部有一个钢珠是不可以动的,那样会使墨盒里的空气失去平衡。只有请较专业的公司采用真空注墨的方法,价格很便宜,大概才35元左右,而且打印质量很好。你自已也可加墨但成功率很低大概只有30%,一旦加墨失败将导致墨盒报废。
 楼主| 发表于 2004-2-15 15:51:40 | 显示全部楼层
在51640A墨盒的底部有一个黑色的圆状贴纸,带上手套,揭去贴纸,可见一个钢珠,用圆珠笔将钢珠压入墨盒,将一瓶墨水挤入墨盒后,将随带新钢珠压入孔内,(注意:不以把钢珠推入墨盒里)。贴回贴纸,让墨盒直立静置20分钟左右,用纸巾沾拭喷嘴,墨水渗出通畅加墨即完毕。需要注意的是:压入钢珠封闭注墨孔前,一定要先夹紧墨盒,使压入钢珠后墨盒略呈负压,否则会引起喷嘴溢墨。(注意电路板要保持干净、挤压墨水时不要过快,以免墨水溢出)。
发表于 2004-2-16 14:27:02 | 显示全部楼层
那么请教6楼楼主:再次加墨时不是再将现在的这粒钢铢也压入墨盒?那以后不是墨盒里都是钢铢了?(墨盒好重哟)
 楼主| 发表于 2004-2-17 22:57:48 | 显示全部楼层
随着加墨水的次数增加,墨盒的质量也越来越差,一般表现为线条越来越粗或墨头堵塞,注墨水4、5次后,墨盒就不好用了,墨盒里的钢铢也就是4、5个,墨盒不会太重。
发表于 2004-2-18 10:14:40 | 显示全部楼层
啊?只有用4、5次呀?555……那不是又要习新的了?
为什么会随着加墨水的次数增加,墨盒的质量也越来越差?
线条越来越粗或墨头堵塞没的办法解决的吗?冲洗喷头没用吗?
 楼主| 发表于 2004-2-20 06:18:26 | 显示全部楼层
随着加墨水的次数增加,墨盒的质量也越来越差,那就要换新的了。道理还是比较简单的:
1、设计墨盒本身就是一次性的,用完就换新的;
2、注入的墨水不可能是原装墨水,对墨头有损坏。
注入墨水的墨盒在使用过程中最常见的问题就是喷嘴堵塞,尤其在久置不用时更易发生。解决此类问题最常用的方法是用打印机的喷头清洗程序,一般小的堵塞就可以解决了。但是遇到严重的堵塞时,你就是洗上100遍也不见效。别急,这里我介绍一个小窍门:
  先把墨盒的喷头部分泡在大约50℃~60℃的热水中,注意尽量不要把金属触点打湿,以免锈蚀。五六分钟后把墨盒取出,把金属触点附近的水擦干净。然后找一台超声波加湿器(注意:一定要使用超声波加湿器,不可使用电热加湿器;首饰店或眼镜店里的超声波清洗机也可以使用),把上面的水箱拿掉,在水槽里注入适量纯净水,把墨盒的喷头向下浸入超声波发生器(就是一个亮亮的金属片。如找不到,可以打开开关,观察水雾是从哪里冒出水面的。水雾下方对应的就是超声波发生器)上方的水中。
  然后打开加湿器开关,触摸墨盒,你会发现墨盒明显在震动。大约两分钟后,就可以结束了。经过一番清洗,喷头堵塞物已经彻底被超声波震荡出来了。装上墨盒,你会发现墨盒就像新的一样。
现在市场上有超声波清洗器出售,价格大约300元。
发表于 2004-2-21 10:29:42 | 显示全部楼层
强烈建议不要给原装墨盒加墨,不然漏墨的话,自己哭去吧。
 楼主| 发表于 2004-2-21 23:30:10 | 显示全部楼层
原装墨盒加墨确实有漏墨现象,但打印的时候才把加墨墨盒放上去使用,用完后再拿下来,这样就不怕漏墨了。
发表于 2004-2-26 14:19:15 | 显示全部楼层
原装墨盒加墨有漏墨现象?不会吧?我现在用HP DJ 656C的喷打,加了两三次墨水,都没有漏墨现象呀!
发表于 2004-3-1 13:20:39 | 显示全部楼层
大家能说说漏墨的后果吗?
 楼主| 发表于 2004-3-4 23:46:02 | 显示全部楼层
我所遇到的和听到的漏墨后果:遇到的——晚上加墨,第二天上午漏了一地;听到的——加墨后马上打印,结果墨水漏在电路板上,烧坏了电路板,椐说那块板要7000多元!
现在我加的墨水是艾洁HP墨水,感觉还不错。能说说你在加哪种牌子的墨水,效果好吗?
GMT+8, 2026-11-6 12:17 , Processed in 0.457941 second(s), 60 queries , Gzip On.
