查看: 1077|回复: 12
[求助]:下载后看不了动画演示
发表于 2004-2-14 16:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载的“CAD3D习题演示”,动画演示看不了,只显示了一个叉,为什么?
发表于 2004-2-14 17:55:02 | 显示全部楼层
我使用的是《网文快捕3.66》制作的,完成后我先发了一个给ahlzl版主看,在他机器上运行正常我才发到论坛上的。
下载了的朋友到目前为止,你是第二个反映不能看动画的。其它朋友都能看。
我估计问题出在IE上,我的IE是6.0+SP1,还安装了Flash Player 7播放补丁。我估计问题就出在需要这个播放补丁上。
发表于 2004-2-14 19:20:53 | 显示全部楼层
二楼说的对,你没装FLASH PLAY 7
装个FLASH吧,里面有FLASH播放器
发表于 2004-2-15 12:35:28 | 显示全部楼层
给你一个FLASH播放器
发表于 2004-2-15 17:40:16 | 显示全部楼层
老兄  我下了可还是不能看见阿
发表于 2004-2-15 18:02:22 | 显示全部楼层
最初由 wjphd 发布
[B]老兄  我下了可还是不能看见阿 [/B]
4楼的播放器只能解决下载到本地硬盘的独立*.swf文件的播放问题。
网页中的FLASH必须安装插件,下载地址:
http://www.macromedia.com/shockw ... &Lang=S_Chinese
发表于 2004-2-15 18:16:04 | 显示全部楼层
楼上的地址可以打开但不能下载   压根儿就没有下载
斑竹 发到我的邮箱可以嘛?
发表于 2004-2-15 18:59:56 | 显示全部楼层
最初由 wjphd 发布
[B]楼上的地址可以打开但不能下载   压根儿就没有下载
斑竹 发到我的邮箱可以嘛? [/B]
这个补丁我也从来没有下载过。都是在线安装的。我给你的地址就是Flash Player的主页点击之后等(根据你的网络速度,最多有可能等5分钟)就会出现它提示的界面,建议你安装Flash Player 7。
发表于 2004-2-15 20:42:02 | 显示全部楼层
点击了没有反应的
发表于 2004-2-15 20:53:29 | 显示全部楼层
你的IE是否所有的FLASH都不能看见?
下面这个图,你的电脑上有吗?
如果有那就是说你已经安装了Flash Player补丁。
问题就有可能出在其它地方。
如果没有,在检查一下Internet选项的高级里面的“启用即需安装”是否勾选。
发表于 2004-2-16 08:12:13 | 显示全部楼层
“启用即需安装”  已经够选!    不能出现里正图片
发表于 2004-2-16 12:25:35 | 显示全部楼层
昨天问了一下ahlzl版主,他曾经遇到过看不了FLASH的情况。
当时是这样的:他使用Win98,在网上浏览时也没有任何提示,后来他安装WinXP就有了提示。因此,我想是不是IE的问题,WinXP里面是IE6.0,Win98好像是IE4.0,你升级IE再试一下。
发表于 2004-2-16 19:04:13 | 显示全部楼层
谢谢cdhua001 斑竹的耐心解答 终于解决了  再次谢谢
GMT+8, 2026-11-4 22:54 , Processed in 0.527803 second(s), 57 queries , Gzip On.
