查看: 4368|回复: 15
(完成)[编程申请]:标注圆弧
发表于 2002-9-21 11:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械制图中圆弧的标准标注形式如下图,实现起来有点麻烦,不知能否能帮助编个程序实现!在此先行谢过了!!!
附注:晓东工具箱中似乎没有这种形式!!
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-21 13:35:20 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:标注圆弧
最初由 liusz11 发布
[B]机械制图中圆弧的标准标注形式如下图,实现起来有点麻烦,不知能否能帮助编个程序实现!在此先行谢过了!!!
附注:晓东工具箱中似乎没有这种形式!! [/B]
最新的0.25版本,圆弧标注已经有:弦长,角度,弧长标注,并单独提供了个“角标转换”在这三种标注来回转换,你去下载新版吧。
你去看下下面这个帖子,有介绍的:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=65377#post65377
做过详细介绍。
 楼主| 发表于 2002-9-21 15:40:17 | 显示全部楼层
回复:
我把演示仔细地看了三遍,确实没有,XDsoft请注意,我的附图和你的工具中几种标注的区别,尺寸的界线不是指向圆心而是平行的。但界线内的线是弧线。工具箱中的那几种我自己也可编,不会麻烦你的,但这种形式,限于水平,我确实无能为力,请费心!!!
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-21 17:16:42 | 显示全部楼层
最初由 liusz11 发布
[B]回复:
我把演示仔细地看了三遍,确实没有,XDsoft请注意,我的附图和你的工具中几?.. [/B]
0.25版本肯定有我说的:弦长,角度,弧长标注,角标转换,在“标注”菜单里面。最好用2002版本,R14版本有些功能(比如拖动生成没有)。
如果你没有,就说明你没有下载正确的版本。安装后,试试用“更新菜单”图标按钮。
你先把这些工具调出来,看看。
我想,界线要垂直圆弧更好,这样可以用修改尺寸样式,可以让弧长标注随时“定制”,如果需要,可以写出你说的那种,但那样就是孤立的几何图形了,不能依据“尺寸样式”定制。这个功能以后提供到“角标转换”里面吧。
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2002-9-22 10:13:00 | 显示全部楼层
在有多段同心圆弧的情况下,如果界线垂直圆弧,看图者就会不知道标注的到底是哪一段圆弧(我现在上网的机子上没CAD,所以无法附图说明),这种情况在机械图中较常见(我是搞机械设计的)。所以制图标准中规定的是界线不垂直于圆弧,如果实在是要垂直于圆弧,那还要再加一条指引线指向想标注的圆弧,以确保看图者不发生误会。
另:我标注的这种样式也可依据“尺寸样式”定制,并不是孤立的几何图形。
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-22 16:57:16 | 显示全部楼层
最初由 liusz11 发布
[B]在有多段同心圆弧的情况下,如果界线垂直圆弧,看图者就会不知道标注的到底是哪一段圆弧(我现在上网的机子上没CAD,所以无法附图说明),这种情况在机械图中较常见(我是搞机械设计的)。所以制图标准中规定的是界?.. [/B]
程序已经写完,下载下面的附件拷贝到“晓东工具箱”LISP目录下面。“菜单文件”随0.26版本给大家。
   命令:XDTB_DimAngToArc
   功能:角转弧长
   命令:XDTB_DimArcToAng
   功能:弧长转角
  命令:XDTB_DimAngTo
  功能:在“角度标注”、“弧长标注”、“弦长标注”三者间转换
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/dimangtoarc.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/dimangtoarc.swf quality=high width=512 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
 楼主| 发表于 2002-9-23 09:36:25 | 显示全部楼层
非常感谢!!!XDsoft!!!
发表于 2002-9-24 22:26:38 | 显示全部楼层
谢谢你XDSoft!
发表于 2002-9-26 07:52:10 | 显示全部楼层
我想下可下不下来!
发表于 2002-9-26 07:55:22 | 显示全部楼层
急切想各位老兄提供天正平面素材库下载!!!
多谢!
发表于 2004-5-26 19:24:25 | 显示全部楼层
为什么我的晓东工具箱里(2.9)的这个东西不能用,出现这样的提示:(而且附件也下不来)
_XDTB_DIMANGARC
请选取要标注的圆弧或圆实体<退出>:
错误: null function
nil*Cancel*
Command:
_XDTB_DIMANGARC
请选取要标注的圆弧或圆实体<退出>:
错误: null function
nil*Cancel*
Command:
Command:
Command: _XdTb_DimXArc
请选取要标注的圆弧或圆实体<退出>:
请点取尺寸线位置<输入偏移距离>:
发表于 2004-5-26 20:37:37 | 显示全部楼层
我也是这种情况
发表于 2004-11-19 09:35:55 | 显示全部楼层
谢谢,最新的晓东工具箱怎么还没有圆弧标注?
发表于 2004-11-19 16:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-19 23:31:46 | 显示全部楼层
十分感谢!里面的程序不错!都是我想要的!
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.598473 second(s), 61 queries , Gzip On.
