查看: 2230|回复: 20
[求助]:天正六的图块
发表于 2004-2-15 17:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用天正六的时,有些天正的图块就是炸不开,请各位大哥请教.多请!
发表于 2004-2-16 19:19:00 | 显示全部楼层
你可能中毒了,查找ACAD.lsp,删除,或者用".X"注意前面的句点!
已领礼包: 24个
发表于 2004-2-17 09:28:03 | 显示全部楼层
确有遇到这样的情况,正在找方法看能不能解决
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-17 13:29:43 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]确有遇到这样的情况,正在找方法看能不能解决 [/B]
如果有在acad.lsp之后自动加载的文件就可以解决,在晓东工具箱的xdsoft.mnl中有代码,判断是否有 c:explode c:xref 等,存在则置 nil ,然后 redefine 相关命令。
发表于 2004-2-18 20:10:14 | 显示全部楼层
我也遇过这种情况,一直以为是我用的是D版的原因。看来可能还有别的原因
发表于 2004-2-18 21:10:18 | 显示全部楼层
查杀CAD病毒程序
发表于 2004-2-19 08:38:54 | 显示全部楼层
多炸两次就行
发表于 2004-2-24 11:20:53 | 显示全部楼层
确实,有些老是炸都是炸不开……而且确定是无毒的。
发表于 2004-2-24 22:21:52 | 显示全部楼层
我也遇到过。
 楼主| 发表于 2004-2-27 22:10:13 | 显示全部楼层
4楼楼主的方法我用过,还是炸不开,也不象六楼楼主说那样,可我的机子查了好几次也不有毒,不知还有没朋友有更好方法
发表于 2004-2-28 19:32:06 | 显示全部楼层
我的也会,一般是毒的问题
已领礼包: 24个
发表于 2004-2-28 20:35:40 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
如果有在acad.lsp之后自动加载的文件就可以解决,在晓东工具箱的xdsoft.mnl中有代码,判断是否有 c:explode c:xref... [/B]
非ACAD-Virus的问题,是TCH的自定义"块"的问题
有的可以explode一次成为普通Insert对象,再explode一次成为"分散"的对象
可有些就不能了做到了,这样会导致很多问题,希望TCH能改进
发表于 2004-3-1 11:23:52 | 显示全部楼层
D版的天正,有时任何天正对象都不能Explode
对象捕捉也不成
发表于 2004-3-1 13:40:37 | 显示全部楼层
我还没遇到过这种情况,不明白。
发表于 2004-3-2 21:00:19 | 显示全部楼层
就是在CAD下炸开再回到天正里继续编辑。
GMT+8, 2026-11-6 00:58 , Processed in 0.566110 second(s), 59 queries , Gzip On.
