查看: 1113|回复: 9
[求助]:老大们!我搞建筑设计要配新电脑,显卡用NDIVE还是ATI??
发表于 2004-2-16 13:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大们!小弟也是搞建筑的,最近想配台新机,不知新出的的P42.8如何??用液晶画图会不会出现线条不清晰的现象??显卡是不是用ATI的好?我准备不含显示器在内价格4千左右的主机(不要外设)怎么配??
请各位老大帮帮忙!!谢谢!!
    ****-*6 *****-*6 *****-*6 *****-*9
发表于 2004-2-16 14:15:26 | 显示全部楼层
个人认为N卡和A卡都差不多。新出的的P4 2.8G我没用过,不过看报导说性能没什么增加,发热量倒是大了不少,还是用老的P4 CPU比较好吧。
发表于 2004-2-16 14:20:40 | 显示全部楼层
N卡要好得多吧,液显会失真,打印与屏幕上的差距较大
发表于 2004-2-16 14:32:50 | 显示全部楼层
4000圆想买P42.8 有难度
A卡和N卡都一样  我们用显卡不可能完全发挥显卡的功能,两者都有好有坏,看你的资金了
想要机器稳定,最好买P4赛杨
要想性能价格比好,就买2500+           磐正NF2主板       ST 80G硬盘
                   金士顿256M内存     显卡GF5600
发表于 2004-2-16 14:47:27 | 显示全部楼层
一般说来A卡画面好点,但也是往事了。没啥区别。如果只玩CAD搞个200左右的就够了,MGA的也可考虑。其他么那就仁者见仁智者见智了,只是注意一点,配置要均衡,光CPU快不见得是好机器。
发表于 2004-2-17 08:36:51 | 显示全部楼层
显卡GF5200就可以
买液晶显示器不如买19寸显示器
发表于 2004-2-17 09:15:12 | 显示全部楼层
如果仅仅画图,两种显卡没有区别,但总感觉ATI在竭尽全力,而N系列还有潜力可挖,甚至用软件改改型号什么的。液晶的显示器就是好啊,不要犹豫,只要你不是设计彩色广告的,都行。
发表于 2004-2-17 11:21:08 | 显示全部楼层
5楼楼主说的“注意一点,配置要均衡,光CPU快不见得是好机器”这句话最重要,这是理智配机的准则!
发表于 2004-2-17 12:20:12 | 显示全部楼层
如国是四千元的价格配拥于CAD的电脑,为达到最佳性加比,CPU用P4 2.2G就可以了,显卡一定要用ELSA的Quadro系列显卡,它也是nVIDIA公司的为专业用户准备的产品。ELSA的公司凭借其强达的研发实力,对Autodesk公司的产品提供了独特的优化驱动。这样的话同样的价格,配p4 2.2却可达到比配p4 3.6以上的效果。
GeForce和Quadro部分专业作图功能的差别示意表
见下面的文章:
专业绘图加速卡的新篇章
http://hardware.pchome.net/2000/12/28/305.htm
专业类显卡也要有不同的分类
http://hardware.pchome.net/2000/12/27/324.htm
ELSA在建筑动画制作中大显神威
http://hardware.pchome.net/2000/10/24/423.htm
发表于 2004-2-17 12:38:53 | 显示全部楼层
个人认为做设计还是不要用液晶显示器的好,CRT的显示器大是大了点,可是至少色彩方面不会失真。
如果你不用做效果图的画,用液晶也无所谓的了。
显卡对我们来说好像不是很重要吧,就用大路货好了
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.455093 second(s), 50 queries , Gzip On.
