查看: 2216|回复: 6
[求助]:怎么样设置比例画图
发表于 2009-3-11 21:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者,有哪位帮忙告诉我怎么设置比例画图?比如我要1比50制图.怎么设置?谢谢
发表于 2009-3-11 22:19:21 | 显示全部楼层
嘿嘿,看样子要读柔柔大侠的扫盲贴才行。
发表于 2009-3-12 18:01:08 | 显示全部楼层
问“怎么样设置比例画图”?可以理解。
要拼弃纸上画图的概念,在纸上是按比例画图的。在屏幕上不按比例画图,实物是多大就画多大,屏幕是很“大”的!如果一定要套用“按比例画图”的说法,那就是按1:1画图。比如画42000mm长的线,你就画42000(绘图单位,你肯定已设置1个绘图单位为1mm)。
    如果在模型空间作图,且习惯先画个图框,比如A3号。那么这个图框至少要画成29700*42000,才能框住42000mm长的线。
    按比例打印,如果你按1:100打印,那不就打印出了A3(297mm*420mm)图了吗。
    从上可知,你是在按打印比例放大图框的。
自觉不知所云,见笑,这是我学习扫盲帖的体会。
发表于 2009-3-13 10:49:03 | 显示全部楼层
CAD中本质是不提长度单位的概念的,它只讲究绘图单位。
比如你测量图中从A点到B点的距离是1000,即你测量出来的是1000个绘图单位。
至于这1000个绘图单位到底是1000毫米(建筑),还是1000公里(地图),还是1000微米(细菌),那要看你画的内容了。
发表于 2009-3-13 19:47:48 | 显示全部楼层
按一比一画图,按不同出图比例设置标注
发表于 2009-3-15 11:01:28 | 显示全部楼层
按1:1画比较好。
发表于 2009-3-15 17:54:22 | 显示全部楼层
最初由 WYQ4517 发布
[B]要拼弃纸上画图的概念[/B]
之所以还有人AutoCAD比我还烂,恐怕就是因为  拼弃纸上画图的概念
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.432444 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
